Страница 18 из 18
Gloom
там не только прошивка, навеска вроде тоже различается
BOTANEG
да да у 4 многие детали на плате тупо отсутствуют supercool
badboy2115 писал(а):
про дыры в АПС-4 можно ссылочку указать, что-то поиском не нашёл...
точно помню была тема, кажется в разделе эсуда. и если память не изменяет, модеры ее прикрыли Pardon
badboy2115
BOTANEG писал(а):
модеры ее прикрыли
тут модеры стойко блюдят порядок на форуме, вон мне двух "лещей" pmp уже отвесили ............................ Wink
BOTANEG
badboy2115
а ты уверен что у тя апс-4? вон почитай в эсуде парни говорят щас даже самары с апс-6 идут Smile мол чипы в ключах, замки стоят калиновские с антенной, а старая таблетка считыватель -индикатор тупо дыру в панели приборов закрывает pst
KUDRJAWCEW
Всем привет, перенёс я антенну иммобилайзера, удобно стало но начались траблы с бензонасосом, начал жить своей жизнью, сел он накачал, завёл покатался, заглушил, опять сел он не качает хотя с охраны снимает, опять поставиш на охрану(открытием двери и ожиданием 30 сек) ключ повернеш она с охраны снимается и насос качает:-( чё делать то? по антенне: проволка 0,3, провод акустический(в магазинах продают красный и чёрный,парный), в разьём воткнуты две мамы одна заизолирована другая нет! С охраны снимается всегда, по крайней мере пищит!
Gloom
имхо невзаимосвязано
KUDRJAWCEW
не понял! как это так?
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
во чё вспомнилось, когда насос не качает при вкл зажигания и не долгого ожидания щёлкает реле, типа накачал, при попытке завести схватывает, до телодвижений с иммо такого не было, может я там(где предохранители и рэле) чё нибудь натворил, искал я эту колодку с антенны долго и упорно, там сигналка ещё лежит, но она у меня форсунки только обрубает вроде! ещё один раз на ходу заглохла, но потом завелась после постановки и с нятия с охраны иммо, может совпадение?
AMAROCK
KUDRJAWCEW
Просто реле бензонасоса менять не пробовал ?
KUDRJAWCEW
Там почистить и просмотреть всё надо для начала, т.к когда онтенну делал, торопился как голый на еб....ю, времени в обрез было, реле то щёлкает(когда насос не качает) если предохранитель туфтить будет реле работать будет?
Страница 18 из 18
