Страница 2 из 2
leon112
tsuman писал(а):
то это является причиной свиста?
вполне возможно
demion
Причина свиста вылечена, это был подклинивающий передний тормозной цилиндр. Поменял и всё ушло Smile
leon112
И такое бывает.
Ury
Shrek писал(а):
Ury писал(а):
Есчё кстати может бензонасос свистеть. Я в выходные ездил жену от тёщи забирать (туда-сюда 170 км). Туда-нормально проехал, поехал назад-он засвистел (свист такой же как и когда включаешь зажигание и б/н накачивает топливо). Звук противный, высокочастотный. Свистит только при нажатой педали газа, на скорости больше 60 км/ч. На ПХХ свист пропадает. На следующий день свист пропал сам собой.
Как ты так ловко определил что свистит насос? Я с этим писком долго катался и в итоге насос умер. Но что так свистит я не смог определить пока его не поменял.
потому что свист один в один как и когда на заведённом тракторе подходишь к бензобаку и откручиваешь его крышку
krugandr
Помогите выяснить причину появления свиста со стороны двигателя.
Иногда при переходе на пониженную передачу (идешь по трассе - фура, оттормозился, переключился с 5 на 4) или в начале движения "нахолодную" появляется свист со стороны двигателя (при выжиме сцепления или переключении на "нейтраль" исчезает), спустя несколько минут свистящей езды - тихо. Зашел в три сервиса и получил разный вердикт: ждать пока не засвистит постоянно, перебирать коробку, менять выжимной. Что делать?
Ury
krugandr писал(а):
Что делать?
как и советуют-забить и ждать
Surt
У меня свист пропал сам собой, теперь не беспокоит, но каждый раз прислушиваюсь, по привычке наверное)))
Surt
Выжимной, лично у меня, характерно шумел, а не свистел, да и легко проверить его, на выжатой педали сцепления шум должен пропадать.
Евгений.В
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=285831
Я ранее жаловался в теме ссылка выше. leon112 был прав ВУТ свистеть не может (стоит новый) свист не уменьшился.
leon112 писал(а):
Единственно, что нужно сделать, залить в коробку масла чуть выше МАХ.
Масло на 5-ть мм выше нормы.
Но вчера что заметил, на ветер еду свистит, под ветер тишина, это на пустой, если 4-ро в салоне то тишина и так и так, я что-то не доганяю, но странная коробка с такой х.. не сталкивался (Богдан 3-е ВАЗ ПП авто). Наверно заменю масло на импортное и послушаю потом, сейчас залито лукойл 80W-90 и присадка XADO.
leon112
Евгений.В писал(а):
присадка XADO.
Деньги в никуда к сожалению.
Скорее всего будет еще шумнее. Импортное масло более жидкое.
Хорошее масло Agip G4. И не сильно густеет на морозе и коробка боли-менее тихо работает. Но имхо не в этом у тебя дело. Pardon
aman.51
появился свист дня два назад,стёкла закрыты,при скорости от 80, точно связано с ветром,а не с механизнами машины,перекос стекол неисключение,но возможно не они,возможно листия куданибудь попали-ведь осень. будем искать.ваши предложения!
leon112
Больше нечему. Как появится свист, остановись и двумя руками стекло подтяни к верхнему углу рамки двери.
Нет.
aman.51
сейчас ехал-до 120 Разгонялся,тишина! как в рекламе-это фантастика! моё предположение- перекос стекла+ боковой ветер. хотя сейчас ехал перекос есть,бокового ветра нет.делаем выводы.
G-Unit
Может кто подскажет появляется вчера появился свист прям из центра торпеды, на 3000 оборотах на 100 км на 4 скорости и так же на 120 км при 3000 об. на 5 скорости.
Недавно менялось лобовое и мылась машина на мойке в мороз.
Как только даешь газу или сбрасываеть от 5км в скорости свист исчезает.
Может кто подскажет, что такое?
Страница 2 из 2
