Граница зоны экономического режима...правильно ли я понимаю что предположим если дроссель на опр оборотах открыт сильнее чем на графике, то включается мощностной режим? верно?
если да, то что будет если занизить проценты открытия дросселя...получается меньшее нажатие на педаль газа - включается мощностной режим? тобишь ощущаем "тягу" мотора)) смесь то богаче...
скажите я дурак и мне лучше все бросить нафиг или не всё потеряно
Ощущаем - да. Но реально толку ноль. Кроме лишнего расхода ничего не принесет. Динамика как бы будет ощущаться но максимум её будет не больше чем было.
машина должна валить когда давишь тапок а не жрать бенз литрами тогда когда это не нужно
ты еще забываешь о ширине переходной зоны.
Жирнее смесь -> медленнее горение топлива -> больше детонационная стойкость -> больше угол -> больше мощность.
покатался на своем творении...все таки это тупо когда при таких высоких % дросселя включается мощностной режим...надо нажать педаль в пол чтоб машина хоть как-то поехала...а до нажатия в пол она будет токо жрать бенз(((
по крайней мере мне не очень понравилось((
залил прошивку и ацп датчика кислорода скакало от 0.2 до 0.87.
все уважаемые покидаю вас нашел прошивочку от некоего Demon'a
J5D13TU...
ДК(Лямбда) Нет
Адсорбер Нет
Датчик рециркуляции Нет
ДД Есть
Датчик tвозд Нет
Датчик фаз Нет
Потенциометр корректировки СО Есть
ДС Нет
Запрещение отсечки топлива Нет
Разрешение адаптации установки хх Нет
Разрешение адаптации нуля дроселя Нет
Разрешение асинхр подачи топлива при пуске Есть
Разрешение постоянного хранения ошибок Нет
Разрешение одновременного впрыска Есть
Разрешение асинхр впрыска при ускорении Есть
единственное чего там нет, дак это драйверной диагностики
ДС включил естественно
Запрещение отсечки топлива вообще не понятно че такое но отключение топливоподачи на 7200 стоит
Разрешение постоянного хранения - а оно нужно?
нижний порог скорости признака движения стоит 8 км\ч
берет ли в учет БК данный показатель?
А уоз все же надо осваивать.
отсечка
у тебя ошибки могут быть не постоянные. они могут загораться и исчезать.
а датчик скорости у тебя в прошивке отключен
так что если кто хочет дальше возиться с прошивками и т.д. , советую минимум инженерники делать.
