Sherhan
Машина 21099.
Еду сегодня на работу, выехал нормально, "кручу педали" и тут в один момент в пробке - тронулся нормально по тактильным ощущениям, а вот при выключении передачи вдруг чувствую - как то педалька сцепы стала какой-то вялой и ватной. Понажимал, посмотрел уровень относительно остальных педалей - все на уровне, ничего не упало.
Выжимаю сцепление - изменились усилия в начале и конце хода педали, а именно, если раньше было так - вверху небольшое усилие при выжиме, а внизу свободно, то сейчас наоборот - вверху как вата, а при конце дожима усилие возрастает...
На отжиме (отпускании педали) все вроде по прежнему, но хватать стало ощутимо ниже.
Доехать-то доехал, а как обратно? Ничего там в пути не наеб...ся??? Вообще просвятите, чего там крякнуть-то могло, выжимной или пружина какая.
PS В мае этого года переберали движок, я просил мастера оценить состояние всех прилегающих деталей, в том числе и сцепления и выжимного и сальников коробки. Сказал что корзина новая. С момента капиталки прошел 4000км. Если это корзина - поеду делать мастеру больно.
projectX
Обычно изменение жесткости педали связано с выжимный.Сколько пробежало сцепление,менялись ли какие нить детали? supercool
Sherhan
Я бы его целиком на 2112 поменял-бы, вместе с маховиком и бэндексом стартера, только мне было ответственно заявлено - там менять нечего, все детали новые.
Клина он поймать может этот выжимной?
projectX
Неслышал про такое.Когда ему совсем звезда педаль туго выжимаеться Smile
Sherhan
Похоже на мой случай. Вообщем все понял, спасибо.
Sherhan
Еще вопросик попутный - если сцепление ставить 2112 - маховик менять обязательно?
