ANKDeus
Привет! Проблема в следующем. Купил треуголки, поставил. Но при установке правого рычага появилась проблема, правый привод при вывешенном колесе лежит на рычаге. Так у всех? Как исправить? Подвеска без занижения. Дороги плохие, боюсь на кочках погнуть привод или рычаг сломать.
Кто то у нас уже писал о такой проблеме... Думаю как раз в стойках без занижения проблема - слишком далеко колесо опускается... Лично у меня запас до привода большой остаётся, но стойки -50
Fischer
Тоже правый привод лежал на рычаге. Год пробега все нормально, даже потертостей нет, наверное не цеплял ни разу.
цеплять будет если на ходу колеса вывешивать - ацки закладывать в повороты, прыгать с трамплина, и т.п. А если не вывешивать колеса - так и не достанет привод там
ANKDeus
Понятно, спасибо. Значит ездить можно. А занижаться у нас не вариант, дороги те ещё.
epatazh
у меня так же. привод лежит на рычаге.
все чотко.
только не очень когда на поддомкраченом колесе правом колесо крутишь. например когда ремень грм меняешь.
а так это надо ацко прыгать чтобы зацепило.
