Страница 7 из 10
Путник
Barakuda
То что у тебя на фото - результат крепления подкрылка саморезом. Это же самое верхнее место арки? Подплёночная ржа расползалась от самореза и поднимала краску. Хуже если она прёт из V образной полости крыло-арка. сними подкрылок зачисти ржу до целого металла (всю арку чистить нецелесообразно) грунт, краска, залей, как выше советовали, из багажника через карман в полость масленно тягучей жижи. И исключи из крепления подкрылка этот злополучный верхний саморез, загерметь или закрась дырку самореза.
Barakuda
Путник писал(а):
Barakuda
Спасибо, на выходном надо будет заняться этим вопросом!
volokh
MaratZ писал(а):
Там пастизоль есть на стыке арки и крыла?
Внутри крыла есть. Некачественнно нанесенная.
2Barakuda:
Когда делал крыло цифрового фотоаппарата у меня не было. Посмотрел на пленках - нету Sad Или не делал, или непроявленная пленка была выставлена на свет. У меня это случалось Sad
Есть одна фотография сделанная чужим фотиком, но под очень сильным углом.
В 2003 на СТО позорно покрасили, в т.ч. оба задних крыла "лодочкой" - потери самообучения.
2004 год, что было. Как раз расковырял перед ремонтом.
http://content.foto.mail.ru/mail/v.volokh/1/s-279.JPG
2010 год. Прошло 6 лет. Краска отвалилась после мойки в первую же зиму. В последний год треснула шпаклевка и просачивается раст-стоп. Видно черную точку слева и черную трещину справа. Машина круглогодично хранилась на улице.
http://content.foto.mail.ru/mail/v.volokh/1/s-277.JPG
А вот с другой стороны "блямбы". С 2004 года ниделал ничего, кроме прочистки шва изнутри крыла, из-под арки и проливки раст-стопом.
http://content.foto.mail.ru/mail/v.volokh/1/s-278.JPG
Как чистил, как заделывал я подробно рассказывал на форуме в очередной теме про "задние арки и антикор". Повторяться не буду.
Barakuda
volokh, спасибо, я попробую найти по поиску и всё прочту! Good
$@#Y@
Сегодня разобрал обшивки дверей, пролил шов нижний... Там с прошлой обработки вязкая мовиль еще осталась... А сподвигло - сосед свою двенаху разобрал, изначально нашел дырку в полу, потом этих дырок по всей машине нашел... cry всего-то у него 3 год... Так что лучше нюхать мовиль сейчас, чем варить дыры потом... facepalm
liv
Обработал Раст-стопом. Понравилось его наносить гораааздо больше чем мовиль. Запах - сладковатый приятный. Вопросик - Я вот машину не хочу мыть пару неделек, пятен на металлике не будет от него?
Заказ кстати занял 3 дня с момента оплаты до получения. Из Москвы до Самары - 450 руб.
maximk
С загвозданным низом дверей ездил дальше больше 2-х недель. Потом отмыл - вроде ничо, все ровненько.
Путник
"Обработал Раст-стопом. Понравилось его наносить гораааздо больше чем мовиль. Запах - сладковатый приятный. Вопросик - Я вот машину не хочу мыть пару неделек, пятен на металлике не будет от него?
Заказ кстати занял 3 дня с момента оплаты до получения. Из Москвы до Самары - 450 руб."
А в Самаре нету его?
Себе задул все полости адской смесью пушсало+мовиль+декстрон (была литрушка Smile ) Толщина слоя впечатляет. Только стынет эта смесь в пистоле Sad приходится подогревать горелкой. Лучше антикорить но теплу. Сегодня для верности мовилью чистой задую.
Кстати, вопрос всем. Как антикорится рамка лобового, она из 3-х частей состоит. Кто - то накладки из салона снимает и сверлит отверстия в стойки, потом мовилью. А вот как задуть в нижние углы рамки лобового там болезнь 2108 в плане коррозии?
http://zap.tehsoftnn.ru/pictures/autocat/data/vaz/1111/m260.gif
volokh
здесь была большая тема (про ремонт кузова серебристой девятки) с подробными фотографиями. можешь по моим сообщениям посмотреть, я там отписывался.
liv
Путник, неа, в Самаре я не нашел.
Углы лобовухи - дырку делал в стойке и туда распылителем.
Путник
"Углы лобовухи - дырку делал в стойке и туда распылителем."
Дыру делал из салона за накладкой или со стороны болота?
"можешь по моим сообщениям посмотреть, я там отписывался." - я с рабочего, ява не пашет. Название темы хоть какое?
liv
Путник, ага, из салона, накладку снял и примерно в середине стойки. Я это не сам придумал конечно, бывалый антикорщик сказал так сделать.
Путник
"ага, из салона, накладку снял и примерно в середине стойки"
понял, спасибо, так и сделаю. До нижних углов доливается?
liv
У меня был адский компрессор, мне кажется там до нижних углов заднего стекла долилось Smile
Путник
У меня тоже, "чугуннолитая" советская чушка нагнетает 9 атм. Smile
Каким пистолетом задувал? У меня такое чудо:
http://mig.shop.by/2364/2520/3492/
liv
Вот вот! Пестик такой же. Но на нем вроде написано Voylet, чтото в таком духе. Друган делал мовилем, причем загустевшим - намучался подбирать уйт спирит чтобы разводить. Раст -стоп который для полостей - отлично распылялся этим пестиком.
Лето тупо снимал накладку стоек в салоне и в отверстие креплений накладки засунул трубку и опускал/вертел её тама пока с низу с порогов ручьём непотекло facepalm
$@#Y@
дык а разве когда из-под капота льешь, в дырку, которая белой заглушкой на нижнем углу рамки лобового, туда не попадает???
volokh
нет.
Для сверлильщиков стоек, обращаю ваше внимание на разрез под цифрой 4. На номер 5 тоже рекомендую обратить внимание Smile
Тема с картинками - рамка лобового стекла
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=255062&highlight=
liv
Я понимаю о чем речь. Поэтому дополнительно пшикал еще и с самого верха оттопырив потолок. Путник, забыл об этом тебе сказать.
ALK1980
Парни, а если я снимаю концевик передней двери и просовываю шланг от балона с мовилем ВВЕРХ. Я так понимаю что он проходит как раз в стойку и упирается в разрез 4? Там ведь перегородка как я понял?
$@#Y@
неа, посмотри ссылку на тему рядом с рисунком, там в ней фотка есть этого места.... ты попадешь в другой разрез, не там, где ржавеет обычно...
крылья снимешь...палево-палевое
Путник
Вобщем задул я и углы лобового. Помогли фото вверху и ссылка на тему в целом.
Делал как *leha* http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=255062&start=75.
Вдоль панели дворников просовываем трубку за петлями капота. Жмём на пуск баллона с мовилью. Со стороны арки колеса видно, что уголок этот злополучный обработан и с него засочилось.
$@#Y@
Аналогично сделал, респект за фотки автору. Залил так, что аж лужа мовиля на полу осталась supercool
Страница 7 из 10
