Мерю между корпусом генератора и крышкой головки цилиндров
крышка головки - не та точка...
измеряй непосредственно на корпусе блока.... должно быть 0V....
Без потребителей:
Гена: 13.80-14.10
Ближний+3 печка, магнитола
Гена: 13.20
Блин, ВТН регулятор завис на
МОСКОВСКИЙ АСЦ ЦЕХ ПОСЫЛОК с 1 октября никаких сподвижек! Почта России блин! Надеюсь к зиме привезут
один щуп на корпус гены.. и пошел
1. корпус блока
2. шпилька минусового провода
3. клемма минусового провода у блока которая
4. клемма минусового провода, которая у АКБ
5. и сама клемма АКБ
и вот отпиши по этим 5-ти пунктам...
1. корпус блока - 0,11/0,12
А теперь внимание:
Замерил корпус генератора/ верхний кронштейн крепления генератора к блоку - 0,02
Болт крепления кронштейна к блоку - 0,00
Блок, рядом где входит в него болт - 0,10/0,11
при включенных БС+3печка напряжуха сегодня была вечером 12.7-12.8
Твой генератор не тянет эту нагрузку!
дал подсос на половину - сразу стало 13.4
1. корпус блока - 0,06/0,07 (Разницы с крышкой головки нет)
на холодную 13,9 (на дворе +9), прогрет без нагрузки на ХХ 13,7, с ближним и подогревом заднего стекла 13,3, с первой скоростью печки 13,0.
Все замеры на шпильке гены
вот трабла - в резьбовом соединении
предлагаю... зачистить кронштейн и блок и стянуть болтом... разницы между корпусом гены и блоком быть не должно...
Результат
Очень радует что генератор теперь держит 1 и 2 скорость печки при ближнем свете
Но при включении ближнего и вентилятора проваливается
поставил втн, лучше стало конечно но все равно просаживается, походу надо ставить от шевроле
Результат
