bin564
менял сегодня прокладки штанов
взял заодно прокладку поддона
а как ее поставить
дырок то в ней много а не совпадают с отверстиями
может ее приклеить чем надо?
чтоб не сползала с поддона.
bin564 писал(а):
а как ее поставить
ручками-ручками. Wink
дырки совподают тока прокладка длинная и вся как кишка
Один толковый человек подсказал чтоб прокладка некуда неубега просто провяжи нитками прокладку к поддону а когда все болты наживишь то нитки можешь и срезать, так и делаю с тех пор.
Затягиваем равномерно крест на крест и затяжку производим от цетральных болтов поддона к краям поддона .
projectX
Можно на герметик аккуратно посадить supercool
как показывает практика ровный поддон с прокладкой резино-пробка сидит сухо непредумаешь безовсякого герметика Good
bin564
как бы не облажаться?
что там надо еще знать?
http://www.youtube.com/watch?v=NfrSXYarroQ
Последний раз редактировалось: bin564 (06 Октября 2011 22:07), всего редактировалось 1 раз
стыки маслонасоса с блоком и стык держателя заднего сальника с блоком промазать тонким слоем герметика, делается для того чтоб сравнять поверхность маслонасоса с блоком и держателя сальника с блоком .
Дядя Ваня
а я посадил на герметик без прокладки. сухо как хагис hehe
Inf1nity21093
Я ваще не пойму в чем проблема. Мы позавчера ночью при свете вспышки телефонов меняли поддон на 99-купе. Там ничо сложного, если болты крутить уммешь
Дядя Ваня
Inf1nity21093 писал(а):
99-купе
шо за фрукт? фото давай
ТЕВ
главное не перетянуть, а то прокладка рвется где отверстия под болты и выезжает внутрь и наружу. затягивать от руки
ТЕВ
а как ее поставить
Смысл ее просто так менять?
bin564
ТЕВ писал(а):
а как ее поставить
наверное не повредит
откуда я знаю когда ее меняли до меня
Дядя Ваня
если не сопливит смысл трогать?
или уж так и скажи чешутся руки надо чета поделать мы поймем тут все такие Wink
Inf1nity21093
Тот ещё фрукт =)
http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/fr0zen/
Maratos
Хуже не будет
я помню сажал для фиксации на герметик абро.
все сухо
bin564
у меня двигатель потек
Inf1nity21093
все сухо
Красный абро с двух сторон прокладки Good
по мурзилке около 1 кг момент.
Maratos писал(а):
Хуже не будет
я неспорю что хуже небудет,другое дело зачем если и так всё сухо Pardon
Barakuda
У меня сосед шуруповертом крутил, выставил момент и всё прекрасно затянул, течи нет, уже год как ездит!
ДюКЧ
поверни на 180град. с герметиком полезет по сторонам, надо выждать какое-то время, чтоб и подсох и прилипал. ставил так: положил прокладку на поддон, один болт наживил, второй напротив, и по кругу, ток потом начинал затягивать.
Солярко
facepalm
Дядя Ваня
facepalm
уральские пецаны настолько суровы что могут одной болгаркой сделать из 4 дверей 2
Солярко
А это разве не Ставрополь?
bin564
raven_
Затягивал динамометрическим ключом с таким моментом, прокладка вылазит.
Впрочем, и заводская была вылезшая была.Pardon
