INSPEKTOR
Подскажите пожалуйста,такая проблема. Когда машину завожу на холостом ходу работает ровно,когда двигатель прогревается и начинает на холостом ходу плавать обороты с 900 до 500 оборотов,но не всегда. На диагностику заезжал посмотрели была только одна ошибка РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА. Заменил его и снова такая-же проблема. От чего ещё может это быть?
dzelik
INSPEKTOR что за машина? заполни профиль. Дроссельный узел мыл? Сними шланг с ВУТа и заткни его плотно, посмотри будут плавать или нет на холостом, если будут, значит ВУТ виноват.
INSPEKTOR
Машина ВАЗ-2114 Вообще хочу поменять датчик дроссельной заслонки,а для особо одареных подскажи что это за ВУТ
ДюКЧ
вакуум -усилитель тормозов. большая балабаха, на ней ГТЦ. ГТЦ знаешь?
INSPEKTOR
А как он на холостой ход влияет?
ДюКЧ
ВУТ работает благодаря разрежению воздуха от впуск. коллектора. если разрежения не будет, будет лишний воздух, тогда смесь будет обедняться и ХХ изменится.
INSPEKTOR
Проверил его,работает нормально. Может это топливный фильтр или сеточка на бензонасосе?
ДюКЧ
проверь давление в рампе. но, скорее всего тогда проблемы были не на холостых, а на повышенных оборотах. все же возможно лишний воздух подсасывает где-то.
INSPEKTOR
Обратил внимание на то,что обороты падают в момент остановки,а потом быстро восстанавливаются до 900 оборотов,а когда при стоянке выжимаю тормоз и ручник обороты не падают.
rg-45
подсос через ВУТ.99%. 1%оставлю на косяк электрики и прочие траблы Smile
ДюКЧ
т.е. при торможении?
INSPEKTOR
Ни в момент торможения,а в момент полной остановки.
131
Здравствуйте!извините меня что не так написал,я сдесь новичок,а проблема такая,ваз 2115 инжектор 8клапанная,проблема такая,холостой ход 840,800 а расход воздуха 15 при температуре двигателя 95,мгновенный расход по бортовому 1.2 но если снять шланг с регулятора давления топлива то сразу все становится нормально сразу расход воздуха 10 а мгновенный расход 0.8 в чем может быть причина,регулятор давления менял!
MikhaylenkoPA
131
проблема в том, что когда снимаешь шланг, часть воздуха начинает сосать через шланг, соответственно меньше воздуха идет через ДМРВ. Скорее всего, у тешбя ДМРВ умирает...
131
Спасибо большое,буду менять дмрв
MikhaylenkoPA
) он дорогой, не спеши, подкинь такой же от друга, заведомо исправный. Свечи глянь, напряжение на ДМРВ замерь. Тут на форуме поиск есть, все это описано. А ты сразу - менять )))
131
Ясно,возьму у кореша этот датчик,а свечи новые 3 дня назад поставил,клапана отрегулировал,компрессия во всех горшках по 11 но замерили в сервисе на холодном двигателе,потомучто клапана регулировали,и потом сразу компрессию замеряли,наверно на горячую надо было? Забыл сказать что контроллер бош 1.5.4 вроде,масло лью только мобил,может бортовик врет?омега бортовик,купил ее машину год назад,пробег 80тык заменил все сам,сальники клапанов,бензонасос,фильтр воздушный,топливный,передний сальник коленвала,сальник распредвала,помпу,ремень грм,ролик грм,датчик фаз,датчик коленвала,прокладку поддона,интересно обороты четкие,прет как ракета,снял фишку с дмрв,а обороты такие же
131
Модуль зажигания тоже менял,и провода на свечи новые,может еще и форсунки?на холодную заводится отлично,а на горячую бывает плохо,наверно форсы ссат
