cinote
Авто: приора
такая проблема.. с брелка не закрывает дверь водителя. пробовал заменить активатор не помогло. регулировка помогает максимум на неделю. открывает нормально. остальные двери открываются - закрываются
Vit59
Авто: 2112 2004
kotmu
Авто: Мощный флагман
Vit59 писал(а):Причем тут Ц.З ?? он у Вас прекрасно работает.Возможно начинать надо со смазки замка водительской двери?И отрегулировать тягу активатора
еще возможно... где-то есть скрутка.. и на привод приходит напруга с провалом..т.е надо проверить напряжение и если что... искать плохой контакт
