h2rdc0re
Граждане! Подскажите как установить магнитолу в шаху, что там к чему подключить, а то я никак не пойму Confused Confused Confused
h2rdc0re
Понятно. За эт спасибо!
h2rdc0re
А зачем это так важно поставить предохранитель именно возле АКБ? Правильно ли я понял что провод надо кидать через предохранитель слева (там где ручка для капота)??? Или эт не правильно? Вообще есь где-нить статья или что-нибудь где про это написано, а то 700-900 рублей за установку музыки отдавать не хочется Sad
Sergo
Предохранитель возле акка для того, если вдруг провод перетрётся и замкнёт на массу сгорит предохранитель, а не сам провод...
Что там подключать то? Знай, кидай провода и на скрутки их, на скрутки!!! Smile (по-хорошему, паять конечно нада)
Sergo
Ёпть, земляк! :cool:
Если провода сам протянешь на динамики - остальное помогу подключить 8)
h2rdc0re
2 Sergo
А как этот предохранитель туда прикрутить? к акку.
Confused
Sergo
h2rdc0re писал(а):
2 Sergo
Confused
На разрез провода паяешь клеммы и вставляешь в них пред. Либо покупаешь колодку предохранителя и паяешь провод к ней.
Seriy97rus
Покупаешь колбочку с предохранителем(в магазине спросишь,там подскажут) из неё торчат 2 проводка,один цепляешь на +клемму аккума,2й соединяешь с тем что идёт из магнитолы.И всё.......
