And777
Играл кто, чи не?... а то весит пестец скока - качать?
Когда человечество оказалось перед угрозой уничтожения от столкновения Земли с гигантским астероидом, лидеры всех наций приняли решение создать специальные ковчеги, в которых избранные нашли бы убежище глубоко под поверхностью планеты... Именно они должны возродить жизнь на Земле, после того как минует опасность. Вы попали в число избранных. Спустя годы после катастрофы ковчеги открылись, и вы оказались в мире, который сильно отличается от прежнего.
Но самое главное — далеко не все его обитатели рады вашему возвращению. Вам надо научиться бороться и выживать. Учтите, времени очень мало — бандиты, мутанты и даже местное правительство уже идут по вашему следу
Kirill111
Это чо, стрелялка?
kotmu
а купитm диск?
Extreme
думаю что тухлая пародия на фолаут
And777
kotmu писал(а):
а купитm диск?
Это не наш метод... hehe
Откуда качнуть хош?
And777
Kirill111 писал(а):
Это чо, стрелялка?
Не только...
zett
Полагаю, пока не стОит делать резких движений.
Через месяц-полтора - ознакомимся.
http://games.oper.ru/news/read.php?t=1051608919
And777
5Zigen
скачал давеча
но случайно увидел ролик игрового процесса
facepalm
удалил
And777
Неее... пока не буду кароче, чота траблов докуя:
1# Как отключить ускорение мыши в Rage
Если у вас возникла проблема с тем, что в Rgae мышка реагирует не так как вы привыкли, то необходимо отключить ускорение.
Идем в настройки мыши и ищем поле "Improved Pointer Precision" – отключаем.
Если не помогает, то открываем config-файл Rage и меняем значение с 1 на 0.
Еще опция: m_smooth – команда которую можно найти в консоли. Устанавливаем значение на 0 – это отключит акселерацию в игре.
2# Как открыть консоль в Rage
Консоль разработчиков Rage или просто консоль очень полезна для различных фиксов и редактирования, так что лучше научится обращению с ней уже в самом начале.
Чтобы активировать консоль, необходимо добавить: +set com_allowconsole 1 к вашим Опциям Steam (Steam Launch Options).
Теперь заходим в игру и нажимем тильду (~) символ под Esc и слева от цифры 1.
3# Как поменять зону видимости (FOV) в Rage.
Это можно сделать либо в консоли, либо редактирую файл конфигураций, либо добавить команду в стартовые опции. Если делать это через консоль, тогда вы не сможете получать ачивменты, так как это считается читерством, так что используйте только при крайней необходимости.
Запуск из консоли: жмем тильду и используем команду "cvaradd" чтобы поменять значение для g_fov. Вы можете увеличивать или уменьшать значение от дефолтных 80.
Пример, если вводить cvaradd g_fov 15, то в итоге мы получаем g_fov 95, так как добавили к 80 еще 15 пунктов. Чтобы уменьшить значение, пишем g_fov -15. Надеюсь поняли суть.
Если же вы не хотите испоганить свои ачивменты, то лезем в файл конфигураций. Находится он где-то тут: C:Program Files (x86)Steamsteamappscommonragebase. Открывам редактором конфиг-файл и ищем то же значение.
4# Графика в Rage мерцает и появляются артефакты
Откатываем свои драйвера на одну-две версии назад. Основная проблема в новых дровах графики.
5# Решение проблем с графикой ATI/AMD в Rage
Если играете в Rage на видео-карте от AMD, то вот несколько советов:
Запустите игру в "подходящем качестве", отключите 3D. Отключите Catalyst AI. Откатите драйвер на одну/две версии.
Так же можно поставить хот-фикс (http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/GPU121AM...ePerfDriver.aspx) с официального сайта ATI/AMD. Если они решат проблему, то наслаждайтесь игрой.
6# Не могу запустить Rage
Только если не можете запустить игру в Steam. Выйдите из Steam, снова залогиньтесь, проверьте игровой кэш и запустите Rage. Если все еще не работает, запустите Steam от администратора и попробуйте вновь. Возможно проблема кроется в кастомных настройках графики, так что сбросьте на дефолт.
7# Rage лагает
Отключите внутриигровое коммьюнити Steam. Правой кнопкой мыши на Rage в Steam –> настройки –> отключите "внутриигровое коммьюнити Steam (steam community in game)"
8# Rage мерцает на графике ATI
Скачайте и установите драйвера 11.8 версии.
9# Rage вылетает на графике ATI
Рандомные крэши иногда можно решить отключив тройной буфер (tripple buffering) в ATI Control Panel, а так же ставим официальный хотфикс (http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/GPU121AM...ePerfDriver.aspx).
10# Глючит графика в Rage
По дефолту игра не позволяет активировать Vsync. Если у вас мерцает изображение и в Rage появляются вертикальные линии, то активировать Vsync можно через панель управления графики.
11# Rage вылетает на рабочий стол. Rage замирает
Если не можете стартовать игру или Rage вылетает до старта, то если вы видите черный экран, то жмем Ctrl+Alt+Del и отключите окно рапорта. Далее пробуем удалить папку Video ((rage->base->video). Убедитесь что сделали копию на всякий случай!
12# Rage на SLI или Crossfire
Rage не поддерживает эту функцию. Если попробуете, только хуже сделаете. Позор, id!
13# Проблемы с текстурами в Rage на графике Nvidia
Ставим последние бета-драйвера. Обычно проблема появляется на топовых конфигурациях железа. Если у вас средняя конфигурация, откатите драйвера до версии 235.38.
14# Проблемы с текстурами в Rage и глюки графики на AMD/ATI
Ставим официальный хотфикс (http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/GPU121AM...ePerfDriver.aspx). Помогает не всегда, но вдруг вы этот счастливчик?!
15# Rage тормозит и дергается на графике Nvidia
Активируйте Vsync в контрольной панели Nvidia. Активируйте в игре GPU-transcode если у вас топовая графика.
16# В Rage медленно загружаются текстуры.
Скачиваем специальные бета-драйвера Battlefield 3(!), сообщается, что они помогают многим геймерам.
17# В Rage вылетают текстуры
На форуме некоторые геймеры советую отключить AA и ransparency AA в контрольной панели
Код:
В: При запуске показывается сообщение с крякозябрами
О: Нажмите ОК
В: Игра не запускается / Игра вылетает после вступительного видео / Игра вылетает при изменении видео-настроек
О: Обновите драйвер видеокарты
Бета-драйвер для Nvidia: http://www.nvidia.com/page/link_beta_archive_drivers.html
Драйвер для Radeon (после установки отключите Catalyst A.I.): http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
О: Переименуйте каталог basevideo в base_video
В: Как устранить или уменьшить заметную подгрузку текстур
О: Настройте размер кэша текстур с помощью пункта "Доп. настройки" в разделе игры в меню Пуск или Обозревателе игр
Lazymike
And777 писал(а):
KarapuZ
http://rutor.org/
404 Not Found
Нету странички такой Smile
Kirill111
And777 писал(а):
Kirill111 писал(а):
Это чо, стрелялка?
Не только...
А что тогда? РПГ? Реально типа фоллаута что-то?
And777
Ну шоб выяснить - треба скачать. Pardon
5Zigen
стрелялка это
+гонялка
Люрр
я качаю...завтра установлю. У Бетесды классные игры
And777
5Zigen писал(а):
стрелялка это
+гонялка
Наверное типа Unreal...
cugra
а я думмал речь про Пиви Вагнера facepalm
Боцман (ex-Botsman)
Я тоже так подумал, а тут про пиф-паф Smile
Вот это Rage gpn
http://www.youtube.com/watch?v=mje6Ltodpws
sveinung
+1 facepalm
Осторожно, в ролике англоязычная ругань!
Хахахах, эти подонки не знают что такое настоящий мат! Самые ругательные слова в этом ролике были: О, май гат, 63 hehe
Darth
типа фоллаута может быть только фоллаут
причем, 1 и 2
Kirill111
причем, 1 и 2
А мне 3 очень понравился. И Dragon Age. А щас ведьмака второго гоняю иногда. Smile
Darth
Kirill111 писал(а):
Dragon Age
у меня не пойдет нормально
пойду убьюсь ап КОТОР facepalm
