bibikin
Предупреждений: 2
BEAST607 писал(а):Берешь пластиковую бутылку, в крышке иголкой дырочку, затыкаешь впуск, и тоненькой струей начинаешь поливать на подозрительные места, в проблемном месте услышишь шипение, похоже по звуку на слив унитаза ))
а что наливать в бутылку?
Последний раз редактировалось: bibikin (08 Октября 2011 23:39), всего редактировалось 1 раз
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
,,,ну наверное воду со сливного бачка,,,
_08_brOther
BEAST607 писал(а):_08_brOther писал(а):короче прёт отлично.
разгон до 5тык хороший.
форсунки 560е.запаха бензина нет из сопла.
очень резкий отклик на газ. +++ ))))
хх плавает.глохнет. было такое что зависли на 2х тык при прогретом двигле... и загорается чек при езде. диагностика ромокабелем поможет?
грешу еше на датчики дроселя. есть при их установке какие -либо тонкости? а то я тупо прикрутил на свои места...
Если есть возможность диагностики, запиши лог на хх, ну чтоб как нибудь работала, или сам запиши на бумажку, массовый, цикловой и положение рхх, нада подстроить жесткость и смещения угла. Ну посмотри ошибки, мож там дк выделывается, если работает, то коэффицент коррекции сколько, чтоб поправку подстроить. Если все сделать то в хх будет падать четко.
Максим, а это... сниму логи, расход воздуха массовый, цикловый и положение РХХ,
н
адо будет подстроить жесткость и смещение угла- это в прошивке? просто машина в 60км от города, а там инета нет. впринципе, если я сегодня поеду туда- и вечером вернусь на машине с плохим ХХ, можно так? а здесь сделаю диагностику окончательн? и прийдется заново заливать прошивку ведь? ты сегодня-завтра временем распологаешь? у меня завтра целый день свободный, могу уделить время тачке. а в вс на сутки на раб.
или как быть? или лучше все там- где машина стоит все сделать сразу на месте? в деревне. могу так же с собой модем УСБ взять туда. и будет выход в инет..
и как понять что ДК выпендривается
Atomic-DM
Авто: Nissan
скорее всего у тебя будет ошибка 0171 "Слишком бедная смесь"
_08_brOther
Atomic-DM писал(а):скорее всего у тебя будет ошибка 0171 "Слишком бедная смесь" ![Smile](images/smiles/smile.gif)
почему так думаешь, Дмитрий?
а вот пацаны выкладывают графики логов- мне тоже нужно так сделать? (где точечками), ?
и у мя несколько прог для диагностики, подойдет любая? принцип один? с какой удобнее ,правильнее провести диагностику, или это дело привычки?
проги для диагностики:
, ICD, kwp_d, My Tester v.1.2 , AutoVAZ_new, SMSDiag, stevaz.
пока ни с одной не работал, но есть большое желание )))
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
ICD тебе хватит по уши
Если тебя не напрягает и можно ездить, тогда можешь спокойно ездить, и снять логи где удобнее. Главное пока посмотри что за ошибка.
_08_brOther
хелп.
диагностика будет через свисток- ромокабель. два провода из ромокабеля выходит. черный и белый. в колодке диагностики- три провода... к каким подключать?
я на месте. у машины
_08_brOther
хелп.
_08_brOther
хелп. сижу в машине, жду указаний.
к-линия к М контакту диагностик.колодки подключается. это понятно. а второй провод- "общий", это к минусу колодки? или к плюсу? боюсь испортить ромокабель... (((
_08_brOther
парни, хелп. подключил ромокабель к диагностике. короче ошибки три:
+++р0131 -низкий уровень сигнала датчика кислорода
+++р0171 топл смесь слишком бедная
+++р1602 пропадания напряжения борт сети в контроллере.
как поступить, чтобы исправить ошибки????
плюс на эбу у мя подключен от клемы аккума. ща попробую и минус от клеммы кинуть. это виной?
_08_brOther
парни, подскажите по поводу ошибок, как дальше жить.... ?
вобщем массу и плюс напрямую от аккума сделал- ошибка 1602 больше не появлялась.
зато ошибка 0171 всегда присутствует.
один раз вылезла ошибка:
р0505 ошибка регулятора хх
р0134 нет активного ДК
а вот р0171 всегда появляется такая ошибка. и часто ошибка- р0131...
жду.
массовый расход воздуха- 15в среднем. цифры эти постоянно изменяются. (((
цикловый 130. тоже меняется .
а зависят эти показатели от температуры двига?
положение дрос
_08_brOther
положение дрос заслонки- 0% при прогреве 2% стало....
где посмотреть коэффициент коррекции ДК?
И что такое логи на хх. как их записать?
я всё. жду чем дальше заняться?
_08_brOther
это из-за подсоса же?!
BEAST607
_08_brOther писал(а):Atomic-DM писал(а):скорее всего у тебя будет ошибка 0171 "Слишком бедная смесь" ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Скорей всего, при затыкании хобота сразу глохнет, или сжимает его.
То что при прогреве стало 2% это не есть гуд, проверь массы инжекторной проводки.
BEAST607
_08_brOther писал(а):где посмотреть коэффициент коррекции ДК?
Зайди в ICD сервис-настройки-идентификация выбери евро2. Он вроде так и называется в списке параметров коэффициент кореекции.
Atomic-DM
Авто: Nissan
с точки зрения мозга это выглядит так
мозг > корректируемся.... корректируемся.... мля.
_08_brOther писал(а):+++р0171 топл смесь слишком бедная
мозг> надеюсь случайно... нет... мля... глюк ДК
_08_brOther писал(а):+++р0131 -низкий уровень сигнала датчика кислорода
мозг> ну и хрен с ним. отрубаем нахрен этот ДК
_08_brOther писал(а):р0134 нет активного ДК
_08_brOther писал(а):+++р1602 пропадания напряжения борт сети в контроллере.
это потому что ты мозг ставил не снимая клемму с аккума.
_08_brOther
ребят, что делать?
при затыкании гофры- сжимается гофра.и глохнет...
сдавил эбу- масса была скинута.
щас все провода на прямую от аккума.
BEAST607
_08_brOther писал(а):ребят, что делать?
На прогретом положение дросселя сколько в итоге?
можно немного поправку поднять на 0% дросселя. Мож ошибка не будет сразу вылетать. А напряжение сети сколько диагностика показывает.
Atomic-DM
Авто: Nissan
выпускной коллектор нормально прикручен ?
_08_brOther
впускной коллектор хорошо прикручен. подтянул его еще при промазывании герметиком прокладок.
напряжение борт сети от 14до 13в
...положение дрос заслонки при прогретом ща гляну, и ту функцию, которую Максим указал.
_08_brOther
блин, щас снял дпдз-(который выглядит как бочонок,цена 450р) и под ним штуцер какой то. не заглушен, и шланг на не го не одет...
это от чего может быть? куда ведет? заглушить его? может быть он виной плохому хх????
прокатился щас- на прямой- тачка пуля.
хх- совсем плохой((((
очень сильно актуально про штуце.... вроде все шланги на месте...
_08_brOther
оппа! ребята!!!!!!)))))))))
щас подъехала ваз2105 и сравнил дроселя. это на адсорбер.
заглушил пальцем.- хх ровный. из глушителя звук ровный. ошибок не выскакивало. при сбросе газа- не глохла. )))))) стоило только убрать палец- слышно что подсос идёт и заглохла!
надеюсь дело в этом. щас заглушу и посмотрим. аж мурашки по коже. )))) надеюсь динамика не пострадает...
всех целую за ранее )))))))))))))))))
BEAST607
Это продувка адсорбера, его нада заглушить.
Atomic-DM
Авто: Nissan
о чем собственно и была речь с самого начала.
_08_brOther
