Вовчик52
kazak1102 писал(а):Чертежи двигателя хочу, путёвые...
kazak1102 писал(а): набрал по поиску, шо нужно, и кури...
давай завязывай с наркотиками.айайай... в твои то годы...
Вовчик52 писал(а):в твои то годы...
Какие наши годы...???
Вовчик52 писал(а):давай завязывай с наркотиками
Хочешь, шоб я от сала отказался...???
Не бывать этому...
Вовчик52
а сало с чесночком?.....
Вовчик52 писал(а):kazak1102
С перцовкой...
Вовчик52
да ты ещё и латентный алкоголик...и наркоман...А ты знаешь что два кайфа не мешают?
Вовчик52 писал(а):.А ты знаешь что два кайфа не мешают?
Канеш знаю... Они друг другу не мешают...
Вовчик52
Вовчик52
казак-а у тебя клавиатура на хохляцком,русском и англицком?
Вовчик52 писал(а):казак-а у тебя клавиатура на хохляцком,русском и англицком?
Ну да, а шо...???
Китайской нету... На стол не влезает...
Всё... Поехал на авторынок... Нужно ДОДЕЛА систему охлаждения с системой отопления...
Вовчик52
АГВ что ли в салон вкрячишь?
Вовчик52 писал(а):АГВ что ли в салон вкрячишь?
Просто новый радиатор (не печкин), патрубки, кран... Пора уж..
Garik36
kazak1102 писал(а):Просто новый радиатор (не печкин), патрубки, кран... Пора уж..
Петрович, ставь Вебасто - будет самое оно
Garik36 писал(а):Петрович, ставь Вебасто - бедет самое оно
ДААЗ уже стоит, со вчерашнего дня... Сёдня просто патрубки от крана к пече новые прикупил, те дубовые стали... А так усё уже изделно...
Garik36
kazak1102 писал(а):ДААЗ уже стоит, со вчерашнего дня...
Вебасто - такой автономный отопитель, который в дальнобои ставят. Пошутил я, а ты не понял. Надо было сразу писать - ставь печку от Запорожца, на бензине которая работает
kazak1102 писал(а):Сёдня просто патрубки от крана к пече новые прикупил, те дубовые стали...
Да я вот тоже поменял, а все равно подкапывает из печки. Сегодня пощупал - везде сухо, кроме одного шланга, причем капелька около хомута, не понятно откуда. Хомуты новые, затянуты аккуратно - откуда капает - фиг знает. Видать, в радиаторе все таки трещинка...
Garik36
Таки хочу спросить тупые вопросы
Когда двигатель прогревается с прикрытой воздушной заслонкой, то откуда поступает топливо? Только из отверстия ХХ, или из щели ПС тоже?
И еще: когда я при равномерном движении по трассе при оборотах, допустим 3000, отпускаю педаль газа, то карбюратор все равно продолжает подавать топливо в двигатель? Или нет?
Garik36 писал(а):Когда двигатель прогревается с прикрытой воздушной заслонкой, то откуда поступает топливо? Только из отверстия ХХ, или из щели ПС тоже?
Сосёт из всех дыр... ГДС-1 работает... Т.е, ХХ, ПС, ТЖ-1...
Garik36 писал(а):когда я при равномерном движении по трассе при оборотах, допустим 3000, отпускаю педаль газа,
ЭПХХ работает так:
Если обороты выше 2100, то при замыкании концевика (тапка отпущена) на карбе ЭМКХХ закрывается, и открывается, когда обороты упали до 1900... Начинается подача топлива через канал ХХ...
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Garik36 писал(а):Таки хочу спросить тупые вопросы
Если у тебя работает как предусмотрено с завода система ЭПХХ то при падении с 2100 оборотов и до 1300 (примерно) топливо подаваться не будет - игла в электромагнитном клапане перекрывает канал ХХ.
UBER писал(а):и до 1300 (примерно) топливо подаваться не будет
Обоснуй... Или ссыль дай...
UBER писал(а): 2100 оборотов и до 1300 (примерно) топливо подаваться не будет -
Если обороты ниже 2100 (2050), то ЭПХХ не реагирует... Если выше 2100 (4000), ЭМКХХ закрывается, и открывается при 1900... Где я не прав...???
AlexBY
Авто: VAZ 21093 (97, 88 XXX)
Парни смотрю языками почесали, отпишусь по моей ситуации
Поехал в гараж поправить носик УН в первой камере (сегодня 6 градусов и весь день дождь) - пока прогревал на парковке: плавание было неожиданно коротким - 3 прохода туда/сюда между граничными значениями оборотов (разница 500-600). Хотел еще поправить угол опережения и заметил, что у вакуумного корректора слетел шланг отбора разражения из задросельного пространства.
2Вовчик - я думаю ты должен знать, что плавание на прогреве как раз является проблемой подсоса воздуха в задросельное прост-во.
Я сразу вспомнил свой пробитый ВУТ (сменил в феврале) - тоже плавание было (у меня тогда не было БК - но что сильно плавало человек с нормальным слухом заметил бы сразу).
После прогрева двигла ни через ВУТ ни через отверстие отбора для вак. корректора зажигания - проблемы сильной не доставляют (плавание минимально +/- 20-50 оборотов).
Правда если через ВУТ уже сильно тянет - ХХ не будет в любом случае.
По поводу прогрева на 2500 - мне кажется это занадто. Согласен с Петровичем - оптимально 1500 - так обычно и прогреваю. По мере прогрева удерживая не более 1500.
P.S. Вовчик, не пытаюсь никого учить жить, опыт общения с людьми достаточный, сам для себя выводы сделал и иногда корректирую.
UBER
kazak1102 писал(а):UBER писал(а):и до 1300 (примерно) топливо подаваться не будет
Тфу... я перепутал извините... это на Шкоде (на моей модели) подача открывается на 1200-1300 об и даже возможно ниже, а на карбовой восьмере конечно на 1900.
Вообще довольно маленький промежуток, смысла нет
Последний раз редактировалось: UBER (08 Октября 2011 22:47), всего редактировалось 1 раз
UBER писал(а):это на Шкоде (на моей модели)
Garik36
kazak1102 писал(а):ЭПХХ работает так:
UBER писал(а):Если у тебя работает как предусмотрено с завода система ЭПХХ то при падении с 2100 оборотов и до 1300 (примерно) топливо подаваться не будет - игла в электромагнитном клапане перекрывает канал ХХ.
Ну это я знаю, в мурзилке читал
Но вот если обороты выше 2100 - тогда что? Поступает бензин в двигатель?
Garik36 писал(а):Но вот если обороты выше 2100 - тогда что? Поступает бензин в двигатель?
Нет...
Вовчик заругает, блин...
kazak1102 писал(а):Если обороты выше 2100, то при замыкании концевика (тапка отпущена) на карбе ЭМКХХ закрывается, и открывается, когда обороты упали до 1900... Начинается подача топлива через канал ХХ...
Garik36
