konsstr
61 - это цепь возбуждения гены. На нем должно быть половина напряжения борт.сети, т.е. 6-6,5в. У меня лично где-то 4в.
При запуске двигателя, напряжение с приборки по этой цепи идет на гену, обеспечивая его начальный запуск.(Теретицки, при оборотах более 2000 гена может запуститься и сам.) По этой же цепи находится и лампа контр. зарядки.
У тебя, скорее всего, обрыв резистора по цепи 61 на приборке. (предохранитель ?2 ты бы по приборке заметил, я думаю..)
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/generat/lampa.htm
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/predohr/pr213.htm
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/shema/21213.htm
Graver
Попытаюсь прозвонить панель приборов.
Только там резисторов штук десять придется по дорожкам отслеживать
