bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
взял стробоскоп и первые тесты призвел
на распределительном вале метка на шкиве была ниже чем метка на задней крышке
примерно на 1 см
а как она должна быть?
bin564 писал(а):а как она должна быть?
А нафига ты смотрел на шкив РВ...??? Ты смотри в картер сцепления, там метка, и там должно быть +4 гр (опережение)...
bin564 писал(а):чем метка на задней крышке
Это где...???
bin564 писал(а):на распределительном вале метка на шкиве была ниже чем метка на задней крышке
примерно на 1 см
Ну примерно так она и должна быть, опережение же, вспышка в 1-м цилиндре раньше, чем он в ВМТ на 4 гр... А в сантиметрах я не мерял...
bin564
kazak1102 писал(а):bin564 писал(а):а как она должна быть?
Это где...???
примерно на 1 см
а на что метка в картере похожа?
http://www.youtube.com/watch?v=qCRBUTk4ztc
bin564
я туда тоже целился но ничего не увидел
может не так смотрел
Ti.G.
Авто: 21093
А вот там и надо увидеть.
Если не получается, попробуй зажим (на ВВ который) не полностью цеплять на провод.
Они бывают слишком чувствительны.
bin564
bin564 писал(а):я туда тоже целился но ничего не увидел
Выставь 1-й горшок в ВМТ с помощью отвёртки, и пошевели туда/сюда маховик, внимательно наблюдая... Метка должна быть... Найди и прочисть место, где метка...
Если не ншёл, тогда ищи так же, но по 2-му цилиндру... Значит маховик постивили не правильно, проверну его на 180 гр... Значит делай все не по 1-му, а по 2-му горшку...
bin564
а если обороты увеличить то угол изменится ?
bin564
kazak1102 писал(а):bin564 писал(а):я туда тоже целился но ничего не увидел
да я когда ремень натягивал то отверткой туда тыкал и коленвал точь в точь был на нуле и в картере было на нуле
bin564 писал(а):а если обороты увеличить то угол изменится ?
Смотря чем увеличить... Ну и смотря на сколько...
Если просто поднять ХХ, то в принципе нет, если поднимать в разумных пределах... Если подсосом поднять, то ДЗ-1 открывается, и канал разрежения вакуумкорректора попадает в зону разрежения, угол меняется...
А ты почему ЭТО спрашиваешь...???
bin564 писал(а):да я когда ремень натягивал то отверткой туда тыкал и коленвал точь в точь был на нуле и в картере было на нуле
Значит покрути трамблёр, наблюдая стробом... Видать рановастенькое у тебя, такое, шо метка вверх ушла... Крути трамблёр в "-"...
bin564
kazak1102 писал(а):bin564 писал(а):а если обороты увеличить то угол изменится ?
если нажал на газ а вакуумкорректор неисправен то тяги не будет?
bin564 писал(а):если нажал на газ а вакуумкорректор неисправен то тяги не будет?
Будет тупить... Проверь... На ХХ сними шланг с карба и сосни, обороты должны повыситься... Если нет, то корректор под замену... Это не трудно...
bin564
bin564 писал(а):никто не в курсе 10 делений на шкале стробоскопа равны 1 градусу?
Не в курсе... А инструкции нет, шо ли...???
bin564
kazak1102 писал(а):bin564 писал(а):никто не в курсе 10 делений на шкале стробоскопа равны 1 градусу?
упаковка осталась в машине
bin564 писал(а):упаковка осталась в машине
Она тебе поможет...
bin564
вообщем поймал я метки в картере
крутанул шкалу до 30 градусов и они появились
соснул трубку и ничего в оборотах не уловил никакой разницы
мотор вообще работает от 1200
меньше глохнет
частоту мерял тестером
на трамблере все вывернуто в плюс
bin564
я когда в картер целился там метки 2 были
одна как меньше сантиметра линия
а другая выше как точка
какая верная?
bin564 Ты инструкцию читал по стробоскопу...???
Похоже, шо нет...
У тебя строб с задержкой, о чём и говорит шкала... Тебе его в 0 ставить нужно, иначе ты никакие 4 гр. не поймаешь...
Дело в том, что на маховике ты не сможешь увидеть больше 5 градусов опережения... Ставишь строб на 10, смотришь на метку, считаешь градусы (допустим 4)и прибавляешь к ним 10... То есть, получаешь 14 градусов опережение...
Равны 10 градусам...
bin564 писал(а):крутанул шкалу до 30 градусов и они появились
bin564 писал(а):на трамблере все вывернуто в плюс
Вот и прикидывай, какой у тебя щас УОЗ... Около 30, если ты всё верно описал... Одно деление на трамблёре - 8 градусов...
bin564 писал(а):я когда в картер целился там метки 2 были
kazak1102 писал(а):Выставь 1-й горшок в ВМТ с помощью отвёртки, и пошевели туда/сюда маховик, внимательно наблюдая... Метка должна быть... Найди и прочисть место, где метка...
Ты метку так искал...??? А ты вообще читаешь, шо тебе пишут...???
bin564
kazak1102 писал(а):bin564 Ты инструкцию читал по стробоскопу...???
Похоже, шо нет...
инструкция на английском
bin564 писал(а):инструкция на английском
Я тебе её почти написал на русском...
bin564
