Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
Всем привет,появилась небольшая проблема,возможно ошибаюсь,но хотел уточнить,после замены передних и задних колодок(месяц-полтора назад),чтобы авто томозило надо было совсем немного нажать на педаль,сейчас же педаль проваливается глубже,как то это можно исправить?Да еще,когда машина постоит ночь или день,то некоторое время(совсем мало,несколько нажатий)тормоза срабатывают при легком нажатии,тормозуху менял,систему прокачивал,но не как в мурзилке,крест накрест,а сначала передние,затем задние тормоза.
aviatorrr
Al79ex писал(а):сейчас же педаль проваливается глубже,как то это можно исправить?
Попробуй отрегулировать ручник
Al79ex
aviatorrr писал(а):Al79ex писал(а):сейчас же педаль проваливается глубже,как то это можно исправить?
Это я знаю,да у меня щас на 5 щелчков,надо до 3 отрегулировать.А еще есть какие-либо причины?
$@#Y@
Al79ex писал(а):систему прокачивал,но не как в мурзилке,крест накрест,а сначала передние,затем задние тормоза.
По мурзилке прокачай... Там не зря такой порядок, контура-то у нас диагональные...
Al79ex
Хватило регулировки ручника,не было времени прокачивать,да и желания особого не было,др.занимался.
dvm99i
Al79ex писал(а):Хватило регулировки ручника
Вот уже который раз попадается в темах такая трабла, и народ выходит из положения подтяжкой ручкника (что многие и советуют).
Но что-то тут не то! Когда всё исправно работает, то ручник можно вообще свинтить с машины и выкинуть. Он нужен только для стоянки и на основную тормозную систему влиять не должен... Может какому-либо тормозному цилиндру кирдык наступает (или сразу г... было)таким образом, что разрезные уплотнительные кольца не держат установленный зазор? (Имею ввиду те распорные колечки, которые участвуют в работе автоматической установки зазора межу барабаном и колодками.)
Тогда по сути дела подтяжка ручника- лишь временная мера...
Кто что скажет?
Al79ex
У меня подобное исправлялось ручником на "6" и у тестя на "15".
dvm99i
Да я всё понимаю, что исправилось... Вопрос в том, что нормально ли это? В нормальном положении (т.е. в ненажатом) сжатие пружины должно опираться не на трос ручника, а на распорные колечки в тормозном цилиндре. Вспомни (если конечно знаешь), что допустим когда меняешь изношенные колодки на новые, то не сжав поршни тормозного цилиндра новые колодки просто не впихнуть. Это как раз эти колечки и не дают. Они постепенно перемещаются в ТЦ по мере износа колодок. А если эти колечки перестают удерживать пружину, то вот вы и пытаетесь эту функцию переложить на ручник. Но мне кажется, что это не есть хорошо... Прокатился, допустим, случайно на ручнике и остался без тормоза- такое не может произойти?
Al79ex
Авто это у меня всего 2 месяца,на ручнике я точно не ездил,хотя 1 раз пытался в поле развернуться,но только закопался.Попробую в выходные прокачать по мурзилке,посмотрю изменится или нет что-то.
dvm99i писал(а):Вот уже который раз попадается в темах такая трабла, и народ выходит из положения подтяжкой ручкника (что многие и советуют).
Кто что скажет?
можно ездить и без ручника , только педаль тормоза будет по ниже. хоть в цылиндрах и есть автоматическая регулировка зазора в колодках зад. тормозов , но с подведенным ручником этот зазор еше меньше, а педаль тормоза - выше. в этом вся суть. всем хочется педаль тормоза , как говорится , под потолок
Al79ex
Сегодня покатался по городу,такое ощущение,что одновременно срабатывают передние и задние тормоза,раньше при нажатии морда немного ныряла,щас ныряет.но чуть-чуть.,не зависимо от скорости.
dvm99i
Страшный мудрила писал(а):всем хочется педаль тормоза , как говорится , под потолок
Что-то как-то неубедительно звучит. Афтар темы вышел именно с косяком, а не то, что у него прихоти какие-то...
Al79ex писал(а):такое ощущение,что одновременно срабатывают передние и задние тор
Так-то тормоза легко проверяются (чтобы уж точно убедиться)- На ровном чистом асфальтированном участке разгоняешься до 10-20 км/ч и резко томозишь до юза, потом вылезаешь и смотришь тормозной след. Машину никуда не должно вести, передние следы дожны быть длиннее. Морда конечно должна присядать.
Но, имхо, судя по твоему описанию, всё-таки система у тебя завоздушена немного. Начни с этого.
Al79ex
Не должна быть завоздушена,месяц назад менял тормозуху и естественно прокачивал все.но не по мурзилке.вот хочу в выходные нормально прокачать
dvm99i
Я тебе про это и говорю...
Если бы сильно завоздушена была, то ты бы вообще хрен затормозил.
Al79ex
Покачал,проверял до прокачки и после,
До-тормозило переднее левое и правое заднее(т.е. 1 контур)
После-наоборот
может хреново прокачал,но как по другому?
И еще заметил,когда приехал,открыл капот,слышно было небольшой свист с левой стороны,откуда идет не понятно,оч.тихий свист,потом ппоявился звук,как когда в батареях воздух стравливаешь и уже на подходе вода.свист с бульканьем что ли,что-то типа этого,раньше я его не замечал.может не прислушивался,что это может быть,вакуумник?
dvm99i
Al79ex писал(а):До-тормозило переднее левое и правое заднее(т.е. 1 контур)
После-наоборот
Значит всё-таки хреново прокачал! Ты как прокачиваешь, один или с напарником? Педаль при заворачивании штуцера удерживаешь нажаной?
Al79ex писал(а):слышно было небольшой свист с левой стороны
Al79ex писал(а):свист с бульканьем
Это ОЖ остывает, не обращай внимания, всё нормально.
Al79ex
Прокачиваем вдвоем,должен держать нажатой при заворачивании штуцера,по крайней мере не слышал,чтобы пружина шумела.
Al79ex
На 60-70 тормозил,не уводит,у меня уже зимняя резина стоит+проверял на лесной дороге(шипы жалко),на даче проверял после прокачки тесть сказал что оба колеса одной стороны срабатывают,вторую смотреть не стали.так пока поезжу,
dvm99i
Al79ex писал(а):На 60-70 тормозил,не уводит
Да не нужно таких скоростей... Достаточно вообще 10км/ч На асфальте, ничего с твоими шипами не будет.
aviatorrr
Al79ex
вакуумник с низу сухой?
dvm99i писал(а):Что-то как-то неубедительно звучит. Афтар темы вышел именно с косяком, а не то, что у него прихоти какие-то...
мы друг друга недопоняли
я только приветствую стремление к хорошо налаженным тормозам
. просто ручник реально уменьшает зазор , что и приводит к подъему педали тормоза. об этом эфекте я и хотел рассказать. ( вдруг кому пригодится ) .
Al79ex
Завтра посмотрю,напишу,если не забуду посмотреть
Al79ex
dvm99i писал(а):Al79ex писал(а):На 60-70 тормозил,не уводит
Это надо вдвоем смотреть
dvm99i
Al79ex писал(а):Это надо вдвоем смотреть
На хрена?
Разгоняешь машину до 10 км/ч на асфальте и резко давишь на тормоз до срыва колёс в юз. Вылезаешь и смотришь тормозной след. По нему всё увидишь.
Al79ex
Посмотрел,сырой немного,что это значит?Вытер его,еще вечером посмотрю.
