Страница 26 из 37
Stels_dust
BEAST607
Как раз эти данные для головы на сток клапане
BEAST607
Stels_dust писал(а):
BEAST607
А что же будет на большом ))
В общем покатался.
Долго парился с подключением LC-1 через переходник USB-com. Собственно начал кататься вооще без ШДК так как он не виделся.
Косяк был мой прочитав повторно хелп по подключению я нашел ошибку.
Фактически начал катать где то только около 10 вечера. Вот, 4 часа поездил.
Холостые начали появляться где то на второй час езды да и то только после двух аппроксимаций БЦН и поправки. С ними вопрос будем решать совместно с Димой завтра-послезавтра.
Не могу сказать что повалило прям аццки, надо искать проблему. Возможо - фильтр, возможно - рес, а может и глушак виноваты.
В общем завтра на свежую голову поразмышляю над этим, а сейчас попробую график из логов нарисовать, что то не получается.
ДАД кстати отвалился от своего крепления и лежал на патрубке холодного впуска 63 Надеюсь не звиздел от этого и не умер.
Завтра так же выложу мануал по изготовлению блока ДАД+ДТВ с быстрой заменой на сток дмрв.
Размер файла: 251.19 KB
Просмотрено: 150 раз(а)
Размер файла: 279.81 KB
Просмотрено: 170 раз(а)
Последний раз редактировалось: Serg_x (09 Октября 2011 03:04), всего редактировалось 2 раз(а)
BEAST607
Выложи график поправки, она там имеет опрделенный вид на даде, поправка на низких дросселя и низких оборотах лежит в районе 0.5-0.8
BEAST607
поправка из прошивки
Размер файла: 193.53 KB
Просмотрено: 177 раз(а)
ГЫ-ГЫ
это на поправке не хватающие жестко форсунки на 6000?
BEAST607
Serg_x писал(а):
BEAST607
А покажи на 0% дросселя.
И еще поставь фазу на низких нагрузках в районе 276, офигеешь какой станет хх )))) ну и соотеветственно нада поправку подстроить и параметры хх.
BEAST607
Ну такое бывает на даде, поправка на даде не такая как на дмрв, на дмрв тупо коэффициент кореекции впрыска, а тут степень наполнения двигателя, на атмо имеет определнный такой вид, на низких оборотах ниже 1, а потом растет.
Еще нада узнать статику у автора ))
Максимальная загрузка форсунок 82%
epatazh
форсы какие
epatazh
От Пассата Б5 1.8Т
Первые сверху ))
Последний раз редактировалось: Serg_x (09 Октября 2011 12:57), всего редактировалось 1 раз
epatazh
я тут думаю башку пиленную прикрутить к весне.
кто че думает. хватит мне форсунок от волги или нет
epatazh
Не хватит. Но даже если и хватит - эти форсы стоили 350р штука + 1000 за промывку и проливку.
Сейчас поеду катать дальше. Попробую снять фильтр с гофрой и посмотреть как на цикловом отразится.
BEAST607
Если циковки не будешь увеличивать, и крутить больше 7500 то хватит, тем более давляк 3.8, статика 2.8 где то получается. Всё будет норм.
epatazh
BEAST607
лучше всеж иметь запас.
BEAST607
Запас будет. Он кончается после 8 ))) ну или обьем нереальный. А так у тебя запас делает магистраль без обратки.
Adelko
А с обраткой типо спорт РДТ на 3.8 не проканает?
BEAST607
Ну я и имел ввиду 3.8, можно и с обраткой поставить 3.8. Просто там в стоке 3.8 давляк.
epatazh
BEAST607
всеж наверное махну форсы. если бабло позволит
надеюсь сил 155 будет gpn
BEAST607
На 155 при давляке 3.8 думаю волгофрс хватит смело, пока не модернизируешь низ, с форсами наверно нет нужды заморачиваться.
Сегодня всю ночь катались с Димой. В общем то можно сказать настроился ))
Логов нет но результаты можно наблюдать тут
Adelko
Почему пара точек посередине пропущены?
Пара? Да там процентов 70 всех точек только откатано Smile
Adelko
Хмм, ну таблица вобще то очень полно по виду заполнена. То что на с самого низа и с самого верха не откатано это вобще то нормально. Просто удивляет пропущенные ячейки "внутри" заполненной таблицы.
Вчера с другом по тюну катали поправку по логам, тоже весь вечер, поэтому вобщем то и удивился, т.к. процесс вчера был прочувствован Pardon
Страница 26 из 37
