Страница 2 из 2
kotmu
т.е пока пришел к след. выводам
- если и вешать МЗ на АКБ... то образовывать схему так, что бы ЭБУ контролировал напряжение на этом проводе
-есть проблема уменьшения жизни МЗ, если на нем напряжение ниже (например на 1V).. например из-за просадки на ЗЗ
комменты плиз Smile
Gennadiy K
kotmu
Я вот тут полистал схемы иномарок, там, где смог разобраться в обозначениях, ничего координально отличающегося от схемы вазиков не обнаружил. Имею ввиду схемы касающиеся АКБ, стартера, замка зажигания, модулей или катушек зажигания - всё так же, только предохранителей побольше чем в десятках.
А в Приоре питание индивидуальных катушек сделано вместе с форсунками через контакты главного реле и оно общее для всех 12-ти Вольтовых приборов ЭСУД.
Такшта тут видимо пофигу как делать и не стоит ничего переделывать.
kotmu
Gennadiy K
большое спасибо.
Ребята, спасибо всем... Drinks or Beer мальца просвятился Smile
Уважаемые модераторы, тему можно закрыть.
Страница 2 из 2
