Страница 3 из 8
kotmu
Barakuda писал(а):
ни у кого больше таких проблем не было?! Где все?!
все отдыхают... и как правило.. притирают клопы
вероятно необходимо скинуть голову.. произвести дефектовку..
т.е. клопы и направляющие.... потом покупать необходимое + прокладки и маслосъемные кллпачки...
ну и заниматься - что-то так... примерно
PS сначала компрессию посмотреть..
Barakuda
Так время ещё детское, у нас с Москвой на 4 часа разницы, то у всех почти, кто тут находится вечер!))) Механик есть знакомый, самое главное доехать до родителей, когда выходной будет и деньги, мы с батей раскидаем и отвезем на дифектовку голову, тем временем я всё куплю! Интересно сколько всё это будет стоит, вывезу я всё это сейчас или нет, просто скоро сессия на носу, а денег в притык...(((
kotmu
снчала компрессия, потом дефектовка... стоимость работы+ запчасти - все везде разное.. ну примерно за снятую башку.. тыщи может 2 за работу + клапаны и втулки может тыщи 2... но цен реальных я не знаю.. у меня 16 клопов - примерно было так...
Barakuda
Спасибо за совет, тогда сначала я компрессию проверю, а потом голову скину и всё это отдам, механику, надеюсь больше 7т.р. не получится...Понятно, что в каждом регионе своё, просто вообще было интересно узнать, приблизительную стоимость ремонта! Drinks or Beer
kotmu
Barakuda писал(а):
Спасибо за совет
не на чем... советы раздавать легко Drinks or Beer
Barakuda
Кольца я думаю тут не причем, т.к. масло ни ест, проблема всё же в голове...
Barakuda
kotmu, Снял видео, а как вставить не знаю, оно в формате 3GP, снимал на телефон!))) Может ты знаешь, что нужно делать или через что можно залить, что бы потом тут выложить?!
kotmu
я не силен.. вот фотки знаю как.. напиши модерам в личку.. или в курилке тему создай - что бы пошагово..
что с компрессией?
Rover_61reg
Barakuda писал(а):
оно в формате 3GP
Если размер файла до 50 мб, то через предварительный просмотр=>далее "обзор"=>вставить вложение=>отправить.
Снизу под сообщением появиться прикрепленный файл.
Barakuda
kotmu
что с компрессией?
С ней пока ничего, я временно сейчас выполняю обязанности командира роты, к машине вообще не могу подойти, потому что сутками на работе, сегодня вот в ночь, а что бы проверить компрессию, необходимо в Красноярск ехать, пока нет такой возможности, может быть появится через недельку...(((эх-хххх...может даже к тому времени и свой прибор появится, самое главное знать какой брать, я понял, что "Друг", вовсе не друг! hehe Может ты что знаешь и сможешь дать дельный совет?!
Barakuda
Rover_61reg писал(а):
Barakuda писал(а):
оно в формате 3GP
Не получается, долго грузится, а результата нет, видимо всё таки формат играет роль... файл всего 12 метров.
Rover_61reg
Точно, разрешённые форматы видео
Код:
 avi  mkv  mp4  wmv
, заархивируй своё видео в один из форматов
Код:
ace  gtar  gz  rar  tar  zip
kotmu
Barakuda писал(а):
знать какой брать
не знаю.. может ребята подскажут... понял только одно - прижимной -меньше гимора...
Barakuda
Голову перебрать будет стоить около 5 рублей, вместе с запчастями и 2 дня работы, вот надо денег подбивать, может дешевле выйдет, пока просто с заменой всего мне знакомый механик сказал, а при разборе будет видно, что точно необходимо делать! И всё таки под притёртую головку 2 прокладки надо или одну, ведь она станет ниже, мне кто-то говорил, что ставят алюминевую сначала, а потом обычную?!
kotmu
ее не трут.. ее фрезеруют на оборудовании... и перед этим проверяют...
вопрос как фрезернут...
отпиши КИР-Куку - он шарит
Barakuda
kotmu, я в курсе, что фрезеруют, но так же и шлифуют, если она подогрета и плоскость не ровная, а она у меня по видимому подогрета немного, я бы и сам собрал, но первый раз с этим сталкиваюсь и придется отдать специалисту и времени нет, токарь есть хороший, но это когда к родителям поеду, может на следующей неделе, надеюсь мою "Девочку" реанимируют!
Вот ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=kh_afw5O1TU
Barakuda
Наконец-то залил видео, через youtube!)))
kotmu
работает как ведро с гвоздями Smile
kuzmin933
смотри еще раз регулировку клапанов и я надеюсь делал регулировку на холодную не более 20гр . был у меня примерно такой же случай после регулировки в сервисе только у меня выскакивала ошибка *пропуски воспламенения в 1ц*и горел чек месяц искал потом в чем дело.Сам проверил зазоры и причина была в них вместо 035мм было 0,18 это в 1ц а в 3ц вместо 0,20мм стояло 008мм. так что проверь еще раз мог и напутать что-нибудь.
Barakuda
Вот и я про тоже...(((А работала раньше как часики, в легкую 160 мог ехать, а сейчас еле 100 набирает...
Barakuda
Да, я специально ждал пока она остынет, потом только начал регулировку клопов! Я конечно же ещё раз проверю, а можно вообще на холодный двигун проверять клопы, погода конечно не ахти, но и не минус или всё же лучше подогреть немного двигун, а после небольшого перерыва проверить зазоры?! У меня почти все были зажаты, отрегулированы были нормально 1, 8 и ещё какой-то!
kuzmin933
конечно зазоры проверить можно так. но делать регулировку советуют так: загоняешь с вечера в сервис а по утру и начинают делать. но при температуре в 5-10 гр я так полагаю что зазоры могут не соответствовать. или я не прав пусть поправят специалисты. да и щупы желательно проверить микрометром я проверял свои и разброс был приличный например 018 замеряю микрометром 020 .читал на каком то форуме после регулировки клопов автомобиль начало колошматить так там всем сервисом искали причину и оказалось что щупы не соответствовали своим размерам.
Barakuda
Вот как выходные будут, обязательно этим займусь!
ДюКЧ
ахринеть! не из жести, случаем, на коленке деланы? покупай классные щупы, там разброс мах 0,005. а интересно, какова погрешность при разнице температуры в эти 15град? кстати, кто-то выкладывал таблицу.
Barakuda
kotmu писал(а):
что с компрессией?
Проверил компрессию, 1-й 14, 2-й 10, 3-й 14, 4-й 14! Теперь разбираю голову, клапана буду смотреть!
Страница 3 из 8
