Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
ВАЗ 21104 2005 г.в.
Менял сегодня масло и на заправке когда повернул ключ заметил, что горит лампочка двигателя, после запуска гаснет. Может это всегда было так и просто я не обращал внимания или все таки есть проблема?
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Лампочка двигателя это Чек Индж что ли??
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Mutronics
при вкл зажигании должна гореть лампа "выброси двигатель"
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Вот такая без каких либо надписей, но после запуска гаснет.
tankistRKKA
Mutronics ну так и должно быть, как не будет гаснуть после запуска двигла, тогда уже обращайся.
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Mutronics
Паранойя
Так и должно быть.
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Спасибо за подлеченные мозги.
Последний раз редактировалось: Mutronics (09 Октября 2011 21:01), всего редактировалось 2 раз(а)
tankistRKKA
Mutronics это твоя первая машина?
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
tankistRKKA
Такая первая, до этого была Нива карбюраторная, там все просто как у велосипеда.
tankistRKKA
да тут тоже не все так сложно как кажется, глаза боятся руки делают
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
И еще вопросик по поводу масла. Когда менял масло залил 2.5 литра и нихера не могу определить по щупу сколько залил, щуп имхо убогий какой-то.
tankistRKKA
Mutronicsну примерно в 124-й столько и входит, часть остается в двигателе, часть в масляном фильтре. Просто после смены масло свежее и его не видно на щупе, через пару тысяч потемнеет увидишь сколько. А так смотри внимательнее на него, увидеть можно
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Mutronics писал(а):И еще вопросик по поводу масла. Когда менял масло залил 2.5 литра и нихера не могу определить по щупу сколько залил, щуп имхо убогий какой-то.
Зажигалкой закопти щуп...
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Bizz писал(а):Mutronics
И не только она
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
kotmu
Авто: Мощный флагман
intruder писал(а):А не мало 2,5 литра?
щуп должен макнуться... по идее - мало..
Alexey_Doc
Авто: ВАЗ 2110, 1999 г.в., 8клап карб
приложи щуп к бумажке какой нибудь или к тряпоке белой. Увидишь свой уровень. Я так делал
не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
Mutronics писал(а): не могу определить по щупу сколько залил,
заматируй плоскость с метками нулёвкой . будет всё видно
