mrkoop
Может уже было, сильно не пинайте.
21102, 8 клапанов, 99 г.
Ехать можно только в двух вариантах: разгон - тапка в пол, движение - еле касаясь педали. В промежуточных положениях педали газа машина тупит (как будто захлебывается), ускоряется неравномерно.
Поменял оба топливных фильтра и сетку бензонасоса. Не помогло.
Поехал на станцию делать диагностику инжектора, сказали все ок, это просто свечи засрались, мол меняй почаще.
Поменял свечи, заодно и ВВ провода (не говно). Помогло, но не надолго. Теперь чтобы ездить боль мень комфортно меняю свечи примерно через 2 тыка. Надоело. Что делать?
P/S: Свечи и провода пробовал разные. (И NGK и BOSH 4 конт. в том числе). Менял заправки от народных до буржуйских.
ПОМОГИТЕ! Shocked
Январь
Попытайся поменять МЗ (модуль зажигания) на заведомо исправный.
Могет и ДМРВ тупить - попробуй скинуть с него (ДМРВ) разьем, и поездить без оного
mrkoop
Попробую сегодня с МЗ покувыркацца. Отпишусь.
piskarew
Гони на диагностику...
Сто пудово ДМРВ
Maks21102
Все может быть гораздо проще, - посмотри ДПДЗ.
