And777
Умерла седня на иноведре внезапно... поехал купил новую... 3500
В выходные разделаю старую переплавлю на грузила для донок...
... ааа, забыл сказать - 6лет было...
Виктор-Вишня
And777
в десятой ветке когда я еще там сидел -так тему начали, сейчас все еще трут по этому делу...-ровер там тоже вроде ошивался..- дрочевом каким-то занимаются схемы какие-то паяют...чтобы на полгодика продлить жизнь..АКБ
ах,да забыл еще добавить -еще шубы какие-то шьют для аккумуляторов -мол меньше остывает и еще месяцок работы добавляет
kotmu
Авто: Мощный флагман
And777 писал(а):.. ааа, забыл сказать - 6лет было...
ну ты скупердяй
мог бы просто так поменять уже в прошлом году.. из уважения к АКБ
Meffex
Авто: То же самое
Кошерно так - 6 лет. У меня сдохла через 2 года, причем с двумя подзарядками. АКБ аж вздулся. Я его потом на дачу слил для лампы уличного освещения. То есть, Лач говно
And777
Виктор-Вишня писал(а): -еще шубы какие-то шьют для аккумуляторов -мол меньше остывает и еще месяцок работы добавляет
Шуба кстати штатная стоит - из за нее не мог сообразить где батарея закреплена.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у меня мутлу кальциевый 7 лет прослужил до полной гибели зимой.
а короба для аккумов щас походу на всех новых ино ставят...защищает от грязи и мож остывает дольше, если короткие поездки в течении дня...
Последний раз редактировалось: V1T (09 Октября 2011 18:41), всего редактировалось 1 раз
And777
V1T писал(а):мутлу кальциевый 7 лет
Взял его кстати - единственный кто подошел по размерам. Штатный Tudor был.
kotmu
Meffex писал(а):Лач говно
это очно !
V1T писал(а):у меня мутлу кальциевый 7 лет прослужил до полной гибели зимой
какой пробег и напряжение зарядки?
V1T
kotmu писал(а):какой пробег и напряжение зарядки?
да в том то и дело, что напряжение было гавно полное, на 10-ках со старыми регуляторами напряжения около 13,9 в, а порой и меньше...
щас купил новый Тюмень, не кальциевый, а простой, плюмбум, как раз для такого тока зарядки...
kotmu
V1T писал(а):да в том то и дело, что напряжение было гавно полное
тогда не вероятно - 7 лет.. с таким напряжением дохнут в 3-4 года..
политрук
Авто: 2 шт
напряжение и пробег уже не помню, но акк 8-ой год работает, сначала на 9-ке образца 2003г., после продажи на 7-ку поставил
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Тюмень-один 6 лет. Другой с САБом 5. И то летом они работали,а вот зимой не тянули,поэтому и менял.
kotmu
политрук писал(а):но акк 8-ой год работает
такое встречал тока 1 раз...
Alexsa91
Авто: наше и не наше
V1T писал(а):kotmu писал(а):какой пробег и напряжение зарядки?
и правильно что такое напряжение, меньше треплется от перезаряда и дольше служит.
напряжение полностью заряженного элемента свинцовой батареи 2.1 вольта, следовательно 2.1*6=12.6 вольта
ток заряда =расчетная емкость/10. например 55Ач/10=5.5Ач. в реальности зарядный ток на автомобиле не постоянный и регулируется реле-регулятором.
на живучесть АКБ сильно влияет уровень электролита.
и не надо сказок про 14.5.
Alexsa91
напряжение выдаваемое генератором меряется на полностью прогретом автомобиле, на зажимах АКБ.
на холодную не меряется, т.к. всегда завышенное (как напряжение, так и зарядный ток).
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
тюменьский 6 год сейчас требует очередной дозапрвки в зиму, и зимой приходиться минимум раз подазряжать
Swirl
Авто: Astra J
Alexsa91 писал(а):напряжение полностью заряженного элемента свинцовой батареи 2.1 вольта
Всегда думал, что 2,2 В.
Alex M 45
Авто: ВАЗ 21093 I и 21713-03-020
У меня на даче нет нет электроснабжения и пользуюсь своим (инвертор и подзаряжаемые аккумуляторы). Аккумуляторы покупаю оптом. Так вот: из одной партии одного производителя (все работают в одинаковых условиях) какие-то вылетают через пару лет, а какие-то стоят и 10 лет.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
какие-то сказки пишете!
максимум жизни аккума у меня было - 4 года.
Обычно через 2 зимы меняю, иначе на третью зиму начинаются непрятные сюрпризы. Раньше старался брать что-то типа варты/боша. Потом понял, что разница в цене по сравнению с нашей тюменью или топлой не соизмеримо выше, чем они могут предложить по своей надёжности....
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Не стал дожидаться смерти в агонии, своего старого, 2007 года АКБ, марки Акком Са+. Почетно сдал его в пункт приема за 300 рублей и добавил немного, чтобы купить ВОШъ.
Посмотрим, как это зарубежное чудо будет крутить мотор в -40...
Гомер Симпсон
AMAROCK
боюсь, ты разочаруешься, в переплаченных деньгах - разницы между Аккоммом и Бошем - мизерная
*Alexandr*
Авто: ВАЗ 2115->C4седан
Стоковый Акком 7-й год. Пока работает.
AMAROCK
Гомер Симпсон писал(а):AMAROCK
Я заплатил за чуть высшее качество...
Меньше шанс нарваться на умерший неожиданно АКБ.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
аки нормально живут 3-4 года, а потом танцы с бубном. Автозапуска у меня нет. Штатная...
Alexsa91
Swirl писал(а):Alexsa91 писал(а):напряжение полностью заряженного элемента свинцовой батареи 2.1 вольта
думать оно не вредно. чтобы иметь потенциал для вымещения кислоты из пластин, напряжение на элементе должно быть выше рабочего напряжения. рабочее напряжение одного свинцового элемента аккумулятора - 2.0 вольта.
