Страница 3 из 3
GSVNN
vitaly576 писал(а):
кстати заодно и проверили компрессию - 12,5 (проверяли только первые два)
Совсем обленились на сервисах lol1 Может 3 или 4 цилиндр по 7-8 кг покажут. wwow По моему если уж мерить то все цилиндры, чтобы исключить возможные косяки с остальными. supercool
vitaly576
У меня появилась дерзкая идея, можно ли пролить (при установке) прокладки герметиком? Чтобы наверняка не было сочения воздуха...
vitaly576
появилась проблема, очень не приятная:
периодически (то есть не всегда) как едешь на 3-й или 4-й передачи при достижении 4000 оборотов, появляются как будто провалы в двигателе.
Попробую описать: машина начинает на скорости дергаться... Как будто в малый отрезок времени нажимается тормоз, а потом резко газ.
что это может быть?
microdiable
что это может быть?
Чек загорается? Сеточку БН глянь.
vitaly576
Divers@nt писал(а):
Чек загорается?
не загорается.
как до сеточки БН добраться?
Zibnow
Снять бензонасос.
vitaly576
Человек 1 писал(а):
Снять бензонасос.
это логично... где он расположен, чтобы к нему пролезть?
ДюКЧ
под задней сидухой окошко. или снимать бак.
Zibnow
vitaly576 писал(а):
это логично...
Согласен. Smile
поднимаешь заднее сиденье, видишь перед собой крышку люка на двух саморезах. Снимаешь эту крышку и видишь бензонасос, одновременно понимаешь что в этот люк он не пролезет.
Варианта собственно два.
1 Снять бак целиком, далее снять бензонасос.
2 Взять ножицы по металлу, аккуратно не повредив провода, вырезать люк побольше, достать бензонасос.
ДюКЧ
не в баке!!!
Zibnow
ДюКЧ писал(а):
не в баке!!!
Ёпт, ежу понятно что не в баке!
Седло поднимет, сразу всё поймёт.
ДюКЧ
ага! седло поднимет, а там жопа коня! подробнее надо!
Zibnow
Это не подробно?
vitaly576
ясно... попробую на днях посмотреть что там за "жопа коня" Smile
ДюКЧ
Человек 1 писал(а):
Это не подробно?
достаешь парабеллум и всю обойму в него!!! pst
Zibnow
Бухой чтоле?
Человек 1 писал(а):
Бухой чтоле?
не,ему такую же фичку надо как у тебя))Вот ток,мил друг писать ты явно несможешь больше
Человек 1 писал(а):
supercool
По делу теперь,воздушный фильтр как часто меняешь?
Сетка бензонасоса,фильтр топливный...блин,не хочу пугать,может бензонасосу Кир-Кук,Кирдык Razz
Свечи как давно меняны их состояние?ВВ провда как давно меняны,проверить в темноте не шьют ли....
ДюКЧ
Человек 1, звиняй, друг, получаецца я тебя спровоцировал Pardon
Он блотень,токма он может из бана писать
Эт у него красотень там)))
Страница 3 из 3
