Bublik
Хочу поменять шкалы, дак вот стрелки никак не могу снять.
Сильно не тянул, боюсь сломать.
Может есть какой-то способ безопасного снятия стрелок?
Панель VDO с одним эл. окошком.
Заранее спасибо.
Bublik писал(а):Хочу поменять шкалы, дак вот стрелки никак не могу снять.
Заранее спасибо.
Просто тяни сильнее, но осторожно! Я сам менял как-то и по неопытности сломал стрелку спидометра (не знаю как называется на него стрелка насаживаются). Пришлось бортовой комп. по дешовке купить чтоб скорость контролировать.
Савкин М.В.
Заранее спасибо.
1 Вариант- подкладываешь лист картона и подцепляешь ножницами и аккуратненнько снимаешь.
2 Вариант- крутишь стрелки противчасовой стрелки с одновременным вытягиванием . Снимал сам не раз по превому варианту, но потом на показали с выкручиванием. Снимаются легко.
Filin-2006
avvasil
Авто: 21102
Лучше все-таки ножницами с подкладкой из плотной бумаги. При установке на место, желательно проверить работу стрелок (их начальное положение) без установки прозрачного пластика, так как стрелки (при подаче питания) могут установиться не в нулевое положение.
