AntonNS
Авто сентября 2011 года, электронная педаль газа, 3000 км. Первое ТО пройдено, масло синтетика Шелл.
До первого ТО этого косяка не замечал, т.к. гашетку сильно не давил и больше 3 т. оборотов не крутил.
После замены масла решил попробовать хорошенько разогнать. На трассе газ в пол - ориентирвочно после 3 тыс. оборотов провал меньше секунды (дернулась) и снова разгоняется. Переключаюсь на 3, 4 - все то же самое. На пятой передаче так вообще если тапку давить постоянно по полной, то дергается раз в 5-10 секунд.
А на гарантийке сказали - педальку жмите плааавненько, привыкните.)) У отца новая калина - такого нет. На других машинах такого тоже не было.
Что конкретно может это быть, дабы предъявлять гарантийщикам или не предъявлять?
projectX
Такое чувство что нехватает давления топлива на больших оборотах при полном педалирование...
До 3000 хорошая динамика разгона?
Скажи что машина плохо разгоняется после 3000 об/мин,постоянные рывки,провалы.Пусть садиться рядом,подлключает манометр к рампе.
П.с. Тебя вообще не должно волновать что это может быть - приходишь и предъявляешь притензии! supercool
AntonNS
да, ооочень. Просто когда в пол топишь, то до 3 тыс. она разгоняется быстро и рывка как такого не чувствуется (возможно, его и нет).
так и сделаю, отпишу тут потом решение
projectX
Разгон должен быть без провалов на всем диапазоне оборотов,до отсечки (естественно при разумном выборе передач ) supercool
Машина новая,гарантийная.Налицо заводской дефект.Пусть меряют,сканируют,проверяют пока не будет положительного результата Razz
s010
Ну а что ты хотел? Добро пожаловать в мир вазовского Е-газа, от которого уже очень многие переплевались. Самары уже все идут с Е-газ, а вот приоры - зависит от комплектации.
MikhaylenkoPA
на е-газе надо действительно приыкнуть к педали, и действовать нужно мягчее ) Сам не сталкивался, только слышал про этот косяк... Говорят, лечится перепрошивкой, т.к. на стоковой прошивке педаль немного запаздывает. Если ты из МСК, обратись лучше к Паулюсу, найти его можно на форуме Октя.ру, там есть ветка его имени, по крайней мере, если решишь шиться, то деньги зря не потратишь.
projectX
Раз пошла такая пьянка... hehe
http://pedalbooster.ru/features supercool
ksv71
там косяк в проводке к педали, некачественный контакт в колодках жгута е-газа, лечится поджимкой-пропайкой контактов или заменой жгута.
официалы лечат эту фигню по гарантии так по рекомендации завода, но на широкие массы потребителей предпочитают не распространяться
andrey2409
Пока таких провалов не замечал, я еще первое ТО не прошел, рано. Скоро уже масло менять надо будет, тогда проверю как разгоняется после 3000 об/мин
projectX
Автовазу надо на этих машинах ввести обкатку 50 000 км 63 Чтоб никто больше 3000 не крутил и проблем с гарантией не было pst
YURANULE
У меня примерно так же проявляется этот е-газ, пробег всего 10000.
нифига себе, надо к официалам съездить, озадачить. я думал что это - особенность е-газа. а тут вон оно как... Smile
Rodomez
у меня хоть и 16вэ, но отмечусь.у меня никакой дерготни и провалов нет в любом режиме. зато заводится как то вяло. стартером надо крутить сек 2-3. газом помочь уже нельзя-сразу глохнет. 14ка обычная заводилась с полоборота в любую погоду
dimasem
Как всегда .... пропал, ситуация аналогичная, вот и ждал результата, только я грешу на прошивку в данном случае.
кстати сколько в среднем стоит перепрошиться?(Если от Паулюса, в моем городе больше нечем, от него запросили 3,5 косаря)
