Шайрут
Добрый день, случилась такая проблема, 2107, зарядил посаженный АкБ и пошел ставить, при подключении пошел дымок откуда то ниже карбюратора,
ипужалси немного, но попробовал завести, стартер крутит, свет есть, при зажигании приборка не горит совсем,и соответственно машина не заводится , сигнализация не работает, предохранители все целы(где они у охранки я хз), Кто что может подсказать чтоб не тащить на эвакуаторе или на тросе, или таки дело трубаи трос мне в помощь?
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Плюс минус не перепутали?
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
дымить то вроде под карбом нечему, гена если только...
а у сиги предохранитель на проводе её питания
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Плюс с минусом попутал. Дымил диодный мост гены.
Feanorrus
мдаааааааа
эпикфейл, тоже бывает
