ДюКЧ
левое переднее колесо. менял тормозной шланг и трубку от ГТЦ. прокачиваю, тормозуха выходит без пузырей, колесо не тормозит. понятно, что воздух где-то в системе остался, но как его выгнать? приоткрутил трубку с ГТЦ, прокачиваю - булькнуло, закрыл, прокачиваю на колесе, воздух вышел - колесо опять не тормозит! еще и машина глючная - один контур - задние, другой - передние (трубки местами переставлены). итог - задние встают колом, передние - них! что присоветуете?
ДюКЧ писал(а):
что присоветуете?
ГТЦ пропускает один контур?
контура перед-зад, всё правильно сделано. А то что не тормозит - цилиндр смотри, жидкость то без воздуха идёт.
ДюКЧ
rg-45 пропуска нет, где-то сидит пузырь, не прокачивается.х123ас чего его смотреть? по-хорошему давануть бы колодками поршня ТЦ до упора, чтоб все из них выдавить до самого ГТЦ, да лень лезть в суппорт.
mig-13
rg-45 писал(а):
ДюКЧ писал(а):
что присоветуете?
Вот тебе правильный ответ, что еще надо?
ДюКЧ
вообще-то это вопрос. что значит пропускает - не понял. потеков нет, тормозуха прокачивается. мне интересно как прокачать систему от воздуха, который классическим способом не прокачивается.
имеем два поршня на одном штоке.один поршень давит хреново,хватает только на прокачку.в рабочем режиме пропускает и давления в контуре необходимого для торможения нет.
Если у него действительно система перед-зад, то ГТЦ тут не при чём, проблема в самом торомзном цилиндре.
SS 220
А правый цилиндр прокачал? Может в нем воздух?
ДюКЧ
тоись один контур перепускает? было такое, но тогда педаль проваливалась, а сейчас колом стоит.
sirogabiker1
Был недавно на ТО, менял жидкость. Кулибин прокачивал с помощью вырезанного штуцера с куском резины от автомобильной камеры. Эта конструкция вставлялась в старую крышку от бачка. Наливалась жидкость до верха, накручивалась эта конструкция на бачок и подавался воздух с компрессора. Он говорит что долго мучились, но не могли прокачать воздух из одного цилиндра, а так, под давлением моментально.
ДюКЧ писал(а):
колесо не тормозит
чёйто я на контурах зациклился hehe ДюКЧ
леняй.сними колесо,сними колодки и посмотри двигается цилиндр или нет.жуём тут проблемму 63
rg-45 писал(а):
ДюКЧ
о чём и речь...
ДюКЧ
каконах колесо?! контур! блин, придется опять кандидатскую самому писать!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217899&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= десятководы давно написали и защитили 63 там в подробностях расписано как работает ГТЦ и какой контур куда включать и почему.
    воды канешно много,но чтиво полезное.
ДюКЧ
да мне не это надо! Razz
