monorels
На фишке датчика скорости отгнили все три провода и перепутались. Купил новую. Провода по цвету своершенно одинаковые. Есть ли какой-то способ их правильно подключить, или теперь уже всегда без спидометра придется ездить?
Gennadiy K
monorels
Розово-чёрный на контакт 1 - это +12В.
Серый на контакт 2 - это сигнальный провод
Коричневый на контакт 3 - это масса датчика скорости.
Нумерацию на колодке на всякий случай проверь на другом автомобиле, мало ли ...
monorels
Gennadiy K
Спасибо огромное. Буду пытаться разобрать цвета, значит мне показалось, что одинаковые они.
Gennadiy K
Надо их протереть от грязи, если всё равно не понятно, то вскрыть немного гофру, вытащить из неё провода и там уже будут видны нормальные цвета.
Букварь не судьба открыть?
Alexsa91
Совсем недавно у меня было тоже самое. Так как датчик стоит прямо под жгутом который идет в салон, то эти проводки перетирает толстым жгутом.
Что делал: раздербанил немного фишку (мм на 5-6) и припаял три новых провода к остаткам, которые торчали из фишки. Ну а припаяные к фишке, потом примотал к жгуту. Все работает.
