Страница 8 из 15
Булатик
Ну да,ты прав,выход на контрольку же теперь с самого рн.может щетка какая подвисла,а то получится зря бабосы выкинул,либо перепаивать выводы на сток и нести в магаз,авось прокатит...
kotmu
ARC писал(а):
kotmu Большое Спасибо тебе за помощь
а т808 - пива не заслужил? Smile
ARC писал(а):
Замерил
Напряжение на АКБ при ближнем 14,4V
При включении вентилятора - 13V
очень большой провал - где проводил измерения?
kotmu
RaFaz писал(а):
врубаю ближний показывает 13.8вольт а так 14в
какой гена? где проводил измерения?
kotmu
Булатик
надо проверять все... походу - где-то пропал контакт.... в теории лучше снять гену.. почистить все контакты, точки посадки подковы....ну.. т.е. сделать все положенные танцы... собрать... проводить измерения на гене, на АКБ... возможно трабла и в проводах .. и т.д....
такие вещи сами не лечатся.. все равно проявится..
ARC
т808 столько пива заслужил, что мне уже не расплатится Smile
kotmu писал(а):
ARC писал(а):
Замерил
На АКБ мерил
Булатик
Kotmu все зачищено,пропаяно,протянуто,не в первый раз такую процедуру выполняю,я все больше склоняюсь и подвисанию щеток или глюку рн.скорее бы вечер-все проверить...
kotmu
возможно все.. можно ошибиться и на ровном месте.... если уверен в контактах - меняй РН...
На АКБ мерил
рекомендую всегда проверять в т.ч. на гене...
БС+карлсон+ ДВС = 10А+14А+15А + 5А(на всякую мелочь) = 44А..т.е. гена в мощностной норме находится.... т.е или надо это перепроверить на оборотах ~ 2000... или все же есть трабла в контакте гены.... падает почти на 1,5V.. многовато.. имхо
Niksea
Наконец-то я взял на почте ВТН, тут же поставил его результаты:
Выключены все потребители:
АКБ: 14,31
Гена: 14,42
Пока мерил включался вентилятор:
АКБ: 14,33
Гена: 14,45
С ближним:
АКБ: 14,38
Гена: 14,45
Ближний+Вентилятор
АКБ: 12,87
Гена: 13,1
Дальний и печку не мерил думаю там все ожидаемо)
Поездию посмотрю - думаю АКБ себя будет лучше чуять, тем более в зиму. Через пару дней надо проверить АКБ заряд на заглушенной машине.
Всем спасибо кто принимал участие в обсуждении!
kotmu
hehe рано прощаешься...
лови..
Niksea писал(а):
АКБ: 14,31
Гена: 14,42
потеря более 0,1
Niksea писал(а):
АКБ: 14,38
Гена: 14,45
тоже самое
Niksea писал(а):
Ближний+Вентилятор
АКБ: 12,87
Гена: 13,1
ксатит у ARC также проваливается... да.. слабоват гена...
думаю значительно, но потерю более 0,1 я бы попробовал убрать
Niksea
kotmu
не критично, для сельской местности пойдет Smile
С напряжением вроде разобрался, проверил гену, жить будет, РН хороший поставил, провода перетянул, поменял. Нормуль! Плюсы есть
bin564
снял регулятор
Как считаете он рабочий?
vr-ld160 062939
blueline ja-801003
m013
одна щетка короче другой
короткая 5-6 мм
http://www.youtube.com/watch?v=zXzjeq9G99g
перед тем как снял регулятор
запустил мотор
тут напряжение при заводе
1 попытка
http://www.youtube.com/watch?v=owOYUhbRQ5I
2 попытка
http://www.youtube.com/watch?v=sMGKh-7OWdU
можно что то понять?
на видео скачок на доли секунды при поворачивании ключа до 14 вольт
вот думаю с чего бы ему взяться если регулятор не работал бы (электронная его часть)
уголек 5-6 мм уже отжил если верить одной статье
вот дума. регулятором обойдется или генератор придется менять
http://www.youtube.com/watch?v=u89Bq8MVP38
http://www.youtube.com/watch?v=Icxhj_PTX6s
http://www.youtube.com/watch?v=ln3Edl8D29s
GSVNN
Зависит от состояния колец на роторе. На регуляторе можно заменить щётки, или его самого, зависит от финансовых возможностей.
Niksea
bin564
по мурзилке 5 мм. допускается длина щеток РН. Я бы заменил, стоит он не так дорого.
kotmu
в принципе - да.. если АКБ будет хватать - тогда и не заморачиваться
Niksea
kotmu
ага, следующий этап - замена аммо передних, задних, задолбало это громыхание и скрипы пружин сзади. facepalm
Булатик
Все проверил вот че увидал-напряжение на холодную стало 14.6 без нагрузки,ну ладно думаю-щетки просто притерлись.начал проверять с нагрузкой и тут вылез еще один косяк-дс+птф+печка на 3+мафон+стопы-обороты провалились до 710 и потихоньку поднялись до 840 и дальше не идут вибрация адская.обычный хх у меня 890-910 рхх 42-44 при провале шагает до 50 и дальше не поднимает хх,че за чудо опять?или это норма?вроде на старом рн такого не замечал.
bin564
как их заменить если он неразборный
Не советую... Меняй РН... Будешь менять щётки, всё равно поменяешь РН... К тому же не факт, шо щётки рисуют проблему... Потом, если интересно, на освободившемся РН меняй щётки...
kotmu
какое напряжение в этот момент на гене и на АКБ..
Niksea
ухты, проваливается как на карбовой девятке.
кстати, у вас в инжах комп отвечает за частоту вращения?
kotmu
да... и у меня например ХХ ~ 840 оборотов и есть...
Извиняюсь,что долго в эту тему не заглядывал,но kotmu профи высокого класса,поэтому все его советы очень ценные! Good
Niksea писал(а):
сейчас полез на сайт отслеживания посылки, она уже в моем городе на главпочтампе))) Ты экстрасенс?
Нет.Просто очень много имею дел с баркодами и поиском по ним отправлений.
kotmu писал(а):
Твой генератор не тянет эту нагрузку!
не верю!!!
БС - 10А + печка 10А + зажигание 15А + 5 А сверху на габариты = 40А, при этом
На ХХ генератор отдаст до 30-35 Ампер,а печка в 3-м положении до 16 ампер может потреблять.Правда габариты жрут около 3 ампер,а не 5-ти.
Aндрей писал(а):
Замеры: на холодную 13,9 (на дворе +9), прогрет без нагрузки на ХХ 13,7
Неудачный РН - низкое напряжение регулирования.
Aндрей писал(а):
с ближним и подогревом заднего стекла 13,3, с первой скоростью печки 13,0.
А вот это похоже на неисправный диод моста генератора.
У тебя же инжекторный гена 94-й серии и он не должен так просаживать напряжение.
Проверь и нагрев шпильки.Правильно kotmu советует.Возможно втулка шпильки окислена.
Aндрей писал(а):
Хотел сначала Драниковский метод перепайки ИНО-таблетки применить, но потом внимательно почитал самаровскую ветку и решил, что этот ВТН-овский РН и так обещает нормой 14,5, так зачем огород городить? И цена вопроса кстати у ВТН получается немного ниже чем конструирование.
Я прав?
Прав!
Драник сделал аналог ВТНовского,но на более современной и проверенной по надежности импортной таблетке.
Жаль что и при таком РН просадки напряжения при увеличении нагрузки не избежать.
Тут только Шнивский поможет.
Переделка под него совсем простая.
Мне очень приятно что ты все своими руками делаешь и в конце концов сам исправляешь!
Поэтому выпей пиво за свою победу,ты это заслужил! Drinks or Beer
bin564
поменял щетки на регуляторе
и вот какую картину напряжения выдало на аккумуляторе при заводе двигателя
http://www.youtube.com/watch?v=Y3bc9BV6B6c
что сломалось?
bin564 писал(а):
что сломалось?
Прибор нужно в руках держать,а щупы надежно с клеммами АКБ соединять.
Булатик
гена 13.85 акб 13.78 что думаешь?
Последний раз редактировалось: Булатик (12 Октября 2011 19:56), всего редактировалось 1 раз
Страница 8 из 15
