Svarog
Поставил я себе взамен выходивших 47 тыс. км родных задних аммортизаторов СААЗ газомасляные Бильштайн, но нашел я в них (Бильштайнах) одну изюминку, к которой не знаю как отнестись:
У задних "черных" Бильштайнов нижняя опора пружины съемная и фиксируется на трубе аммортизатора стопорным кольцом, которое под нагрузкой заклинивает нижнюю опору на трубе. Идея в том, что на трубе аммортизатора есть две канавки для стопорного кольца, так что в теории можно регулировать задний клиренс методом перестановки этого стопорного кольца (правда, для этого придется снимать/ставить аммортизатор).
А опасение в том, что выглядит это стопорное кольцо и канавка для него довольно хлипко - конечно, оно (стопорное кольцо) закаленное и нижняя чашка его заклинивает в канавке, но все равно стремно - нагрузка на эту точку при полном складывании пружины может превышать 600 кг, тем более при пробое подвески нагрузки могут быть ударными - как бы не проскочила нижняя опора стопорное кольцо с понятными последствиями. Хотя, с другой стороны, многие производители аммортизаторов используют съемные нижние опоры, фиксирующиеся буртиками или стопорными кольцами...но несъемная нижняя опора, основательно приваренная к трубе аммортизатора выглядит как-то основательнее.
А не было ли опыта разрушения нижней опоры пружины на таких вот задних аммортизаторах?
KONI-Питер
Авто: 21099
На амортизаторах Koni тоже есть такие проточки. Некоторые клиенты используют эти амортизаторы на местных ралли и все в порядке - ни разу не было проблем. А передвигать кольцо можно и не снимая амортизатор - достаточно сжать пружину.
Ал
Svarog
Хм, такое положение дел радует. Надеюсь что немцы просчитали нагрузки с достаточным запасом
telpm
на КОНЯХ проверено на 3 машинах все работает! а вот бильштайн такой сдал через неделю-один аморт заглючило! после поставил масл КОНИ!
Svarog
Цитата:а вот бильштайн такой сдал через неделю-один аморт заглючило!
А что значит "заглючило"? Чашка проскочила стопорное кольцо или сам аммортизатор перестал аммортизировать?
telpm
сам амортизатор вышел из строя!
