Слепой Очевидец
Господа! Подскажите плиз стоит ли ставить растяжку передних стоек или это так-понты дешевые? Машина 21102 инж. 8кл.
v00d00
канечно стоит, без неё никак
Filin-2006
Вчера поставил, купил регулируемую от Техномастера. 8кл. 01 год. Как-то по собраннее чтоли стало, даже немного люфт рулевой убрался может быть. Пока не прочувствовал.
Маринер
Категорически не согласен! У меня на 2112 стояла нерегулируемая растяжка - машина, ессно, была более собранная, но и трясская и менее комфортная..Короче говоря, сейчас купил 21114 - по комфорту мне нравится намного больше и никаких растяжек не хочу ставить. Каждому своё.
Repa
Я читал что толку от нее нету совсем. Вроде как при лобовом столкновении еще больше повреждения будут.
Andrey76
Я себе на 21124 поставил вакуумник импортный и главный тормозной Лукас, так у меня теперь растяжка не становится из=за того что она упирается в бачёк с тормозухой... импортный вакуумник больше и соответственно он сдвигает бачек на то место где растяжка должна проходить...
так что у меня теперь растяжка как лишняя запчасть получилаь...
Ванёчек
Растяжка на 10-12 эта вещь которая стоит не особо дорого, а по удовольствию дарит ощущений гораздо больше. Помойму даже журнал (какой именно не помню) рекомендовал только передних стоек но не задних. По ощущения дорогу лучше держит на прямой и в поворотах лучше(лучшее враг хорошему). К тому же ощущение сбитой (цельной) машины. Мне очень нравиться. У меня регулируемая. Юзаю 3года.
Aleks0727
Растяжка усиливает кузов частично снимая нагрузку.
На какихто японцах это заводская опция.
По отзывам друзей особо на управляемость не влияет, по крайней мере средний водитель при нормальной езде ничего не заметит.
Насчёт цены при себестоимости 150- 200 рублей продают раза в три дороже.
Неплохой отзыв был о конусных шайбах на растяжки, увеличивают жёсткость резиновых элементов, кто ставил все замечают разницу
даже при неторопливой езде.
Чертёж есть в "За рулём".
Можно изготовить или заказать у нас, стоят действительно копейки.
ginsar
Растяжка - штука шорошая Laughing . Ставь, не парься. Сразу конечно результата особого не заметишь, так вроде бы получше стала... А вот покатаешься недельку, другую, а потом если снимешь, то сразу почувствуешь, что матрена стала какой-то ватной. Mad Руль поворачиваешь, а она туда ехать начинает с задержкой чуть ли не 1-2 секунды Surprised .
Я поездил с растяжкой, потом снял и офигел Shocked .Потом поставил обратно. Так ИМХО лучше. Да в разных журналах советуют.
А если еще использовать докучи низкопрофильную резину, газ. стойки и чуть снизить клиренс, то будет вообще рулиться как на ино :cool: (все ИМХО).
КМД
Ставь. Добавит поперечной жесткости (стойки в поперечном направлении будут меньше "качаться") в морде и свяжет всю переднюю подвеску в трапецию. Управляемрсть чуть получше будет и крены в поворотах чуть меньше. До кучи поставь тягу поперечной устойчивости на заднюю балку.
komatoz
HI!
Господа не забываем про усилитель моторного щитка!!! (на рулевую рейку)
Вкупе с растяжкой СУПЕР !!!
Слепой Очевидец
А есть како-то принцип установки и регулировки (если купить регулируемую) и какие подводные камни могут быть при установке?
v00d00
сХОТ-развал
SuperFly
сХОТ-развал
А зачем сХот-то? Стаканы вроде на месте останутся.
Это если ставить не по инструкции - воткнуть и давай ее регулировать или машину подвесить и растяжку втыкать.
v00d00
это ты так думаешь. 8-)
КМД
В принципе в инструкциях пишут каким моментом гайки регулировочные тянуть. Ну а потом ВЕЛКАМ на сход-развал обязательно (мастера поставить в извесность о том что делал).
sheva
Девайс полезен и заметен при проходе поворотов на скорости. Для езды на дачу - считается лишним. При лобовом ударе никаких проблем за собой не несет. при боковом за одним стаканом может потянуть и другой. Выбирай....
Слепой Очевидец
Спасибо всем за разъяснения!!! На днях куплю и поставлю. (и еще не по теме, как отвечать или писать что-нибудь не используя "Ответить с цитатой". Япросто тут человек новый и не опытный еще)
Filin-2006
Купил, приехал в гараж. Открутил 6 гаек опор, раскрутил растяжку, подогнал, закрутил/затянул, установил.
Говорят сход-развал делать ненадо но руль перестал резво возвращаться в исходное положение. Машина стала реально поустойчивее на поворотах. Но как-то грубо руль крутится. Зато реальный +, это то что рулевая рейка моя, убитая вглушь поменьше стучать начала на калдобинах, а на маленьких кочках не гремит как раньше. Снимать не буду. Мучу усилитель щитка передка.
Phil K
Ставь растяжку вместе с усилителем щитка! Тогда сразу заметно будет.
Растяжка для больших углов поворота, усилитель щитка для малых. На скорости машина лучше руля чувствуется.
Если одну растяжку, то нах сход развал. Там особо не чего не смещается, ну если конечно непереусердствовать. Ну ежели усилитель, то там да. Хотя если не куда не тянет и руль ровно.... (все ИМХО)
А по не потеме, там внизу странички есть "ответить" 8-)
SuperFly
ГЫГЫ и техномастер то-же :cool:
читай тут
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1165/Section=62
вот это
В: Для чего предназначена регулировочная муфта на растяжке 2904.0700.04?
О: Муфта предназначена для изменения расстояния между опорными пластинами растяжки (изменения длины). Пред установкой растяжки отрегулируйте муфтой ее длину так, чтобы она свободно наделась на шпильки. Установите растяжку, затяните гайки на шпильках, затяните контргайки.
После установки растяжки нельзя ни стягивать ни раздвигать опоры подвески вращая муфту! Этим самым вы нарушаете регулировки развала колес.
Amigo
Я ставил нерегулируемую , которая сразу с допопорой от "Техномастера". встала на винты сразу без напряга. Из плюсов-исчезли переодические проблемы с "невтыканием" 1-й и задней передач, рулевое стало как сказать, чётче, что ли...
Phil K
ИМХО, может стоит всетаки немного раздвинуть муфту, до соприкосновения. А то так и будет на шпильках гулять. 8-)
v00d00
читай тут
вот это
когда будешь затягивать болты (крепления), может измениться положение стоек. совет не из инструкции, из опыта 8-)
поэтому проветить углы не будет лишним.
SuperFly
Я не против , конечно нелишнее, нелишним так-же будет замена масла через 2 т.км., только ни нах не надо.
