Евгений Ефтеев
Всем пивет друзья. Есть такой вопрос помогите мне разобраться. Вчера отсоеденил жгут проводов с датчика рхх,решил проверить напряжение. Взял мультиметр и стал мерить. В калодочке идут 4 провода,они обозначены буквами (А,В,С,D). Включил зажигание и померил напряжение на выходе А и D. Напряжение на А составило 12,36,а вот на выходе D напряжение составило 0,01. Дак вот скажите мне плиз люди добрые какую функцию выполняет выход D. И почему на него не идёт напряжение,что это может быть либо неисправно ЭБУ, либо неисправна сама электрическая цепь. Заранее спасибо!
rg-45
Евгений Ефтеев писал(а):
с датчика рхх
РХХ не датчик а исполнительный механизм и являет собой шаговый двигательhttp://www.chiptuner.ru/content/osc_im/
На осциллограммах видно как обе обмотки РХХ работают с фазовым сдвигом относительно друг друга.
Штейгер
Евгений Ефтеев, на класеге щас немного другой РХХ, чем описано в классическом мануале - ход штока другой. Этот исполнительный механизм представляет собой шаговый двигатель - одна пара контактов выдвигает шток на один шаг при подаче на неё напруги, другая соответственно задвигает на один шаг при одном "касании" напругой.
Евгений Ефтеев
А какие пары контактов задвигают шток, а какие отодвигают шток?
andreyal553
Задвигают шток контакты D-C.
