Страница 5 из 5
Bird64
х123ас писал(а):
Какие бойлеры в многоквартирных домах
обычные Pardon
или в подвале многоэтажки или отдельно стоящее сооружение на несколько домов. supercool
Евгений123
х123ас писал(а):
От блин, теоретики... В подвал приходит только одна пара труб с котельной - подача-обратка. Потом идёт развилка, на контур отопления и на контур ГВС. Летом обратка отопления глушится (или подача, смотря что ближе к сантехнику находится ), отопление отключается, а ГВС продолжает циркулировать. У нас во всех домах (ну кроме двух, в которых индивидуальное отопление сделано) такая система... Может у вас и по другому.
Здается мне Краснодарский край отстал от цивилизации.
Там живут такие суровые люди, что пьют воду прям с радиаторов отопления Wink
Ты пьёшь воду с крана горячей воды???
Bird64 писал(а):
обычные
фиг знает, у нас нет такого ни в 5тиэтажках, ни в 12тиэтажках. Везде система одинаковая, как я описал - подходит подача и обратка, и от них идёт ответвление на ГВС. Полотенцесушители у нас везде сидят на контуре ГВС. В некоторых хрущёвках полотенцесушителей нет вообще, хотя ГВС централизованное во всех.
Alex-vs-VAZ
Bird64 писал(а):
обычные
на дом идет 4-е трубы. открытые системы редкость, а в поновее тем более.
От вы упёртые))) Не кажется ли вам что это я с сантехниками в подвал захожу, а порой и сам систему отключаю и сбрасываю, а вы находитесь далеко, но при этом спорите со мной?)) Я не буду говорить за то что везде такая система - но у нас именно так всё реализовано.
Bird64
работал некоторое время в ЖКХ Smile
это хорошо, но не у нас же?))
Bird64
про полотенчики на ГВ - у родителей так, но проекту должна быть закольцовка через эжектор (как раз на ТП). а так как экономика должна быть экономной, то соотвтсвенно нафиг закольцовку делать)
Bird64
рядом с домами нет отдельно стоящего здания, например из глинянного кирпича? посмотри внимательнее Wink
http://www.teletherm.ru/lib1.php
первое что нашел - смотрите, вроде понятные схемы Smile
LambadA
У нас такая же точно система, ВО ВСЁМ ГОРОДЕ! Отопление и гор. водоснабжение по одной трубе! В подвале разводят на контур отопления и на гвс.... В воду добавляют какую то фигню красного цвета (похоже на маленькие камушки размером 0,5х0,5 см.)
Bird64
ржавчина? не? hehe
Alex-vs-VAZ
есно есть ИТП, они в Твери наверно у всех есть.
Bird64
ну вот, в этом разобрались. а вот до ИТП, от котельной, идет 2 трубы (подача-обратка) в ИТП стоит банальный бойлер, котрый подогревает холодную воду из водопровода до состояния горячей Smile
Alex-vs-VAZ
Правильно, но она же не смешивается, а приготавливается из водопроводной.
Darth
никто с тобой не спорит
если можешь доказать, что в Питере так, как ты сказал - валяй
а пока мы просто рассуждаем, т.к. нет инфы
вот здесь, кстати, раздельно, если я правильно понял
Bird64
раздельная и смешанная помоему: глянул мельком
Bird64
хех, все понял (как вариант ибо, у родителей так хотели местные жкховцы сделать, но народ вовремя фишку просек и был скандальчик небольшой). можешь "экономистам" спасибо сказать. раньше на индивидуальные бойлеры было расчитано, при малоэтажке (ставились в подвалах). сейчас - некоторые умники из ЖКХ при поломке бойлера его просто потихой ликвидируют, ибо бойлер денех стоит, а резьба + 3 метра трубы гоораздо дешевле Smile
А у вас и 5тиэтажки точно такой планировки как у нас (по твоей квартире сужу, и системе отопления), похоже что по одинаковым проектам строили.
в Питере хз как реализовано, может и иначе Pardon
Да мне вообще покуй, экономисты или проектировщики так сделали, я в частном секторе живу. А в многоквартирных домах только работаю, да и в общем то не вижу ничего плохого в той системе которая у есть. Да, она старая, циркуляция в многих домах плохая, но если сменить стояки будет всё работать как часы. Бойлеров тут никогда и не было судя по всему, ни разу не слышал чтоб стояли, но завтра у товарища уточню, он старше меня и то что раньше было здесь, он лучше знает.
в123вв
Вот бойлер на 1000 литров на 870 л/час
Водонагреватели косвенного нагрева воды объёмом 300–1000 литров с эмалированным резервуаром при рабочем давлении до 1 Mpa. Водонагреватели оборудованы двумя (NTRR) мощными спиральными теплообменниками, гильзами для датчиков контроля и управления, и также смотровым фланцевым люком.
Для нагрева ГТВ применяется горячая вода с макс. температурой 110 °C и давлением 1,6 MPa. В смотровом люке можно смонтировать вспомогательный электронагревательный элемент серии R и SE. Патрубок 6/4" над нижним теплообменником предназначен для монтажа вспомогательного электронагревательного элемента серии TJ для дополнительного нагрева ГТВ. Такой дополнительный нагрев применяется при подключении водонагревателя к системе на солнечных батареях.
У водонагревателей объёмом до 500 литров изоляцией служит слой твёрдой полиуретановой пены толщиной 50 мм. Водонагреватели на 750 и 1000 литров изолированы слоем 100 мм мягкой полиуретановой пены (молитаном) и поставляются отдельными узлами с резервуаром.
Евгений123
Не, в чайник набираю Wink
быстрее закипает?))Тоже так делаю, но у меня гор. вода действительно с бойлера, как уже писал, частный сектор у меня... Но централизованную воду не стал бы, хотя когда то пробовал - на вкус такая же...
Darth
wwow
Евгений123
Otto Frija
И чтобы навсегда отучиться пить воду из-под горячего крана, нужно хоть один раз в жизни провести ежегодную ревизию и чистку такого бойлера. Только желательно не кушать часов за 12 до этого, а то блевать будет неудобно.
Страница 5 из 5
