Нужны ДХО. Требования:
1) обязательно разборные - чтобы можно было менять светодиоды, либо резисторы. Искал на базаре, там все ДХО - заклеенные и не разборные.
2) по возможности - не дорогие (до 1 тр, в самом крайнем случае - до 1,5 тр (но очень не желательно).
3) по яркости - если возможно, подходить под требования стандарта (от 400 до 800 кд). В принципе - не обязательно, т.к. перед ТО их можно снять.
Прошу вас, посоветуйте, если знаете. (Если в Инете можно купить - будет тоже ОК)!
У меня вопрос,может лучше повернуть светодиоды,чтобы они в фару смотрели? По-моему так лучше будет да и свет от них получится более направленным благодаря отражателю.
Neonl
а нету схемки чтобы правильно подключить ПТФ, т.е. когда машину завел-загорелись, заглушил- потухли, на стоянке с заглушенным движком стоишь с габаритами - не горят. Но с включенным БСФ-ДСФ не тухли? А то ночью тоже лучше видеть хоцца
Охота чтоб сразу вместе с фарами включались, т.к. вместо штатной кнопки ПТФ у меня поставлена кнопка стеклоподъемника, и лишних дырок в бороде не осталось, а колхозить неохота.
Если диоды повернуть внутрь фары, то можешь получить обратный эффект. Например такой как - ослепление встречных машин днем. Ибо фокусировка будет нарушена.
Хотя тут только пробовать надо. Может и наоборот то что нужно получится.
Никакой фокусировки в ДХО быть не должно! Их (и машину, на которой они установлены) должно быть хорошо видно с любых углов обзора в светлое время суток. То есть свет должен быть расфокусирован. Отчасти поэтому для ДХО нормируется сила света, а не световой поток в точке, как это принято для осветительной техники.
В темное время суток использованить ДХО запрещается из-за ослепления других водителей. Но днем они должны выделять машину даже на фоне поднимающегося/закатывающего солнца.
что будет со светом?
