Ну вот, мой отчет о "Лаврушке"...
Ставил на 1 час, делал все по инструкции+поднял передок.
Из особенностей: при заливе шипит, как чайник, когда средство от накипи засыпешь.
Взбисила: Кривая трубочка на шприце, так как она лежала в коробке, была слегка деформирована, пришлось приматать прямой предмет к ней, на изоленту.
Протупил: сильно крутил коленвал, поэтому после операции, жидкости на поршнях не осталось, поэтому хреново отмыло их...
При поворачивании КВ издавалось характерное шипение
В общем завершил операцию, поехал, спецом не мерял компрессию, хотел так сказать почувствовать жопомером...
Проехался на 3 передаче около 70-75 км/ч, км так 15...
Ну особых динамических улучшений вроде не заметил, ну прет вроде
Приезжаю в гараж, мерию:
Было:
1ый 15.5, 2ой 13,5, 3ий 15.5, 4ый 16.0
Стало:
1ый 16.0, 2ой 15,5, 3ий 16.0, 4ый 16.0
Я счастлив!!!
В след. раз поставлю, на ночь...
п.с. Дымище валит после лавра пипец какой, так что ворота открываете по шире
п.п.с. Свечи пока старые вкрутил...
Лавр
Последний раз редактировалось: Сергио (17 Октября 2011 10:58), всего редактировалось 1 раз
