REMR
Авто: ВАЗ 21099 карбюраторная
Что должно быть на шпильке натяжного ролика ГРМ?
Пожалуйста конкретней. Интересует порядок и "необычные" шайбочки
andreyal553
Авто: Которое дизелит
REMR
REMR писал(а):Пожалуйста конкретней. Интересует порядок и "необычные" шайбочки
сначала видим шпильку торчащую из головки-далее идёт дистанционная шайба такая толстая-далее сам ролик-потом тонкая шайба и гайка под ключ на 17, всё.
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
шайба после ролика и перед гайкой изначально (читай новая) волнистая.
Divers@nt писал(а): волнистая
+1 именно.
bibikin
Предупреждений: 2
а зачем этой шайбе волнистость? у меня чото не очень волнистая
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
может для того волнистая, что бы типо не откручивалась гайка?
недавно ремень менял, шайба вроде не волнистая, может выпрямилась уже за три года, не парился по этому поводу. Все собрал, ездию уже третью неделю все в норме.
Спасибо большое за советы! Ремень менял, заодно клопы проверил. Поставил прокладку Ростеко и затянул "до талого", все получилось!
Ездию не нарадуюсь, нигде теперь ни че не потеет и не мокрит, все сухо!
microdiable
bibikin писал(а):а зачем этой шайбе волнистость? у меня чото не очень волнистая
Она волнистая первый раз - когда покупаешь ее в магазине, а если поставил, потом снял, то на волнистую она мало похожа.
lagoda писал(а):Спасибо большое за советы! Ремень менял, заодно клопы проверил. Поставил прокладку Ростеко и затянул "до талого", все получилось!
Яже грил, мене пистеть смысла нет,сам понимаешь, рад что теперь и у тебя двиг будет сухенкий
Divers@nt писал(а):Она волнистая первый раз - когда покупаешь ее в магазине, а если поставил, потом снял, то на волнистую она мало похожа.
да нескажи, менял ремень ГРМ на 45 тыках шайба волнистая по сей день.
microdiable
Dranik писал(а):Яже грил, мене пистеть смысла нет,сам понимаешь, рад что теперь и у тебя двиг будет сухенкий
Ну не знаю, я менял на 70 тыс., так у меня она была ровная, я даже когда в магазе новую брал, удивился что она волнистая.
Ростеко - я так понимаю фирма производитель прокладки клапанной крышки? А "затянул "до талого" - это как?
Divers@nt писал(а):Ростеко - я так понимаю фирма производитель прокладки клапанной крышки?
Да . эта фирма ещё кучу резины делает на таз.
Divers@nt писал(а):А "затянул "до талого" - это как?
когда гайка уже некрутится и нетянется.
