AS Александр
Привет всем, есть небольшие проблемы Ваз 21093 1997года, карб.:
1. не работает индикатор указателя бензина (высокая панель) куда копать?
2. При езде по трассе при переходе на 5 передачу, с правой стороны происходит шум, похожий на шелест ремня цепляющего что-то, визуальный осмотр результата не дал.
CoolM
1. по датчику
не работает стрелка и не горит лампа малого остатка топлива? или вообще мертв.
Я б поднял заднее сидение, откинул шумку открутил лючек и глянул целостность проводов, может масса отпала. Соединил бы с массой вообщем проверка линии, если линия впоряде то -замена датчика
2. ХЗ даже что по идее шум справа от передачи не должен зависит. разве токо уровень масла мал и 5я передача не смазывается толком
Тритонио
Копни в бак, мож чего с паплавком...
тяга привода долбит.больше действительно вроде нечему.
fantom343
купи датчик топлива и поменяй, стоит не дорого.Скорее всего стерлась спиралька.
Если только на 5, то попробуй долей масла, если не поможет, то забей и езди. У меня тоже подвывает 5
AS Александр
Спасибо, буду рыть в бензобак, стрелка то показывает уровеньа просто не горит лампочка......
Уровень масла сегодня гляну.....
CoolM
AS Александр
Тогда не надо бензобак рыть. Надо смотреть лампочку в приборке Smile
