DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
мужики, проблема такая: при быстром ускорении (не плавном, а именно быстром) на оборотах около 2,5-3 тысяч иногда загорается на панели значок (!). Насколько я знаю, он отвечает за тормоза и стартер
со стартером раньше была проблема, которую я описывал на форуме - машина не заводилась (при повороте ключа зажигался воскл знак, из под капота шел щелчек и машина не заводилась) - решилась она простым присобачиванием проводов плотнее к стартеру.
Итак, в чем проблема может быть? в стартере? но какое отношение имеет он к уже заведенной машине? в тормозах? (но опять же, какое отношение они имеют к разгоняющейся машине)
в общем буду признателен за помощь)
Rot
Просто надо добавить тормозной жидкости
Петруха
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
DarkFire писал(а):мужики, проблема такая: при быстром ускорении
Ускоряйся помедленней
А если серьезно, посмотри уровень тормозной жидкости
и как советуют
Rot и
Петруха...
дементий
Авто: ваз21124 г.в 2004
надо иногда инструкции читать
DarkFire писал(а):при быстром ускорении (не плавном, а именно быстром) на оборотах около 2,5-3 тысяч иногда загорается на панели значок (!).
Петруха писал(а):тормазухи долей
и выясни почему уровень такой что загорается значок, возможно течька.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
уровень должен уменьшаться по мере износа колодок
surik93i писал(а):уровень должен уменьшаться по мере износа колодок
скока раз снашивал колодки до минимальной допустимой толщины от полно залитого бочка никогда лампа немыргала.
если при новых колодках бачёк ненаполнить то по мере износа будет мыркать.
Evo15
Авто: продан
доле тормозухи и ищи куда тормозуха уходит
DarkFire
ок, долью. кажется при низком уровне тормозухи должна гореть лампочка и при торможении, но при торможении она не горит!
DarkFire писал(а):ок, долью. кажется при низком уровне тормозухи должна гореть лампочка и при торможении, но при торможении она не горит!
Жижа в бачке при резком разгоне приливает к задней стенке, поплавок опускается ниже, включается сигналка... Бывает, она включается при резком торможении... Доливаешь и забываешь... Всё...
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
А еще поплавок имеет плохое свойство со временем напитываться жижей и тонуть при нормальном уровне, было такое, особенно на новых машинках, там поплавок из пластмассы, полый и закрыт резиновой пробкой, в которую шток вставлен для сигнализатора, так вот под эту пробочку жижа оотлично просачивается и со временем поплавок тонет. но это все верно если уровень в норме
Biger015 писал(а):особенно на новых машинках,
DarkFire писал(а):Авто: ВАЗ 2115 2004г
Biger015
Вот где то с 2004-2005 годов и пошли такие поплавки, до этого пенопластовые ставили, с ними хуже, если пропиталось, только выбросить, из полого хоть вылить можно и на место поставить до следующего утопания
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
У меня при разгоне и торможении загорался(мигал)!,долил тормозухи.все прошло,я уже спрашивал об этом и ребята посоветовали долить,помогло.попробуй и ты,хуже не будет.
vitaly576
Авто: Ваз 21093i 2003г., пробег: 110к км
А у меня бывает загорается эта лампочка, когда наезжаю на лужу на скорости (не грубокую, но где много воды). В чем может быть проблема?
З.ы. Уровень тормозухи нормальный. Загорается именно при такой ситуации..
Al79ex
vitaly576 писал(а):А у меня бывает загорается эта лампочка, когда наезжаю на лужу на скорости (не грубокую, но где много воды). В чем может быть проблема?
Защита движка стоит?Если нет,то возможно на датчик попадает.
Al79ex писал(а):Защита движка стоит?Если нет,то возможно на датчик попадает.
а при чём тут защита двигла и датчик аварийного уровня жидкоскти в бачке
хоть утопи подкапотное простарнство датчик в бачке!!!
Al79ex
А почему именно на датчик уровня жидкости думаешь?Этот чек может гореть и при другой причине,при неисправности др.датчиков например.
Al79ex писал(а):А почему именно на датчик уровня жидкости думаешь?
автор пишет
DarkFire писал(а):иногда загорается на панели значок (!).
DarkFire писал(а): ВАЗ 2115 2004г
у тебя
Al79ex писал(а): Ваз 21154 кварц
восклицательный знак у нас один на панели и отвечает тока за одно.
Al79ex писал(а):Этот чек может гореть и при другой причине,при неисправности др.датчиков например.
чек это чек а восклицательный знак это восклицательный знак , недумаю что автор полный идиот чтоб неразличать два разных символа на щитке приборов.
Al79ex
Я и имел ввиду воскл.знак,расписывать лениво было.Разве воскл.знак отвечает только за уровень тормозухи?
Al79ex писал(а):Разве воскл.знак отвечает только за уровень тормозухи?
да только за уровень тормозной жидкости.
BPSNSK
Al79ex
смайл на все случаи жизни.
Всё расписано ж в книжках.
Al79ex
если бы она была эта книжка,есть только электронный вариант,я туда заглядываю,когда что-то не могу понять или перед тем как что-то ремонтировать,разбирать,менять и т.п.Думаю это нормально,чисто по-русски.
BPSNSK писал(а):Всё расписано ж в книжках.
Токо про наезд на лужу там не пишут...
vitaly576 писал(а): Загорается именно при такой ситуации..
Ну а при торможении не светится...??? Очччень интересныйслучай... Токо сомневаюсь, шо так бывает... Ничё не попутал...???
