Astern
Авто: Ваз 21099 карб 97 год
Доброго Вам, Уважаемые!
Сначала она троила и обороты плавали на хх...
Были заменены свечки, провода и до кучи умирающий трамблер, убранный про запас)
Троить перестала а обороты всё плавали
КАрб был отрегулирован..прочищен и продут..
Но хх как не было так и нет...
По поводу динамики, никаких провалов, рывков - хорошая тяга на любых оборотах.
Подсоса воздуха нет-проверили всё...
ЭМ клапан при скидывании клеммы - машина не глохнет.
Обороты на хх...не отстраиваются и гуляют +-200 от 800
ЧТО можно и нужно сделать.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
карбюратор капризный прибор, достаточно закрутить электромагнитный клапан ключем и можно деформировать седло, потом будут непонятки с ХХ.
Astern писал(а):ЭМ клапан при скидывании клеммы - машина не глохнет.
хх карбюратор! в фак не хочу идти."
А куда или чего хочешь...???
А в ФАКе есть об этом... Шо процитировать, или сходишь...???
Astern
Был я там) хочу с живыми людьми пообщаться)
Всё что там описано по поводу ЭМ клапана делал.Ситуация не изменилась...Всё кроме ремонта седла куда упирается сам жиклер.
ВАрианты ещё есть какие-то...Верхнюю часть найти от другого Карбюра. например)
Astern писал(а):Верхнюю часть найти от другого Карбюра. например)
Ну, такой вариант есть, токо надо ли...
Либо льёт помимо ХХ, например, худая мембрана ЭМР, либо настройка ХХ (заслонка может дать такую траблу)...
- При закручивании винта качества глохнет...???
- Снимаешь трубку вакуумкорректора с карба, что происходит...???
CoolM
kazak1102 писал(а):Astern писал(а):ЭМ клапан при скидывании клеммы - машина не глохнет.
Тогда Fuck идет к тебе
Плюс за то что Петрович сказал.
Хорошо что нет провалов.
А если ЭМК немного открутить- обороты стабилизируются?
Garik36
kazak1102 писал(а):Был я там) хочу с живыми людьми пообщаться)
А вот эту тему разве не видел?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017&start=15450
Там все живые люди собрались. Флуди - сри, как говорится
CoolM писал(а):Тогда Fuck идет к тебе
Вообще, проблема плавающего ХХ стара, как сам Солекс. Я от нее избавился только заменой карбюратора на новый
Я не говорил ЭТОГО...
Garik36 писал(а):Вообще, проблема плавающего ХХ стара, как сам Солекс. Я от нее избавился только заменой карбюратора на новый
Ну шо, не плохой совет...
Garik36
kazak1102 писал(а):Ну шо, не плохой совет...
А шо мне было делать, если оси ДЗ люфтили? Была мысль перевтулить, но решил не заниматься кроиловом. В результате потраченных денег не жалко ни разу
Garik36 писал(а): но решил не заниматься кроиловом.
Правильное решение... Но ТС пока рано об этом...
bibikin
Предупреждений: 2
а понять что именно люфтят оси ДЗ?
bibikin писал(а):а понять что именно люфтят оси ДЗ?
Как понять...??? Ну полюфтить ими вверх/вниз, и поймёшь... Должны сидеть чётко... Если люфтят, то будет подсос... Не победить его просто так...
Garik36
kazak1102 писал(а):Как понять...???
Берешь снятый карб в руки, и открываешь - закрываешь ДЗ рукой за сектор привода. Если люфтит - заслонка становится то так, то сяк, как бы недозакрывается. Я сам это не распознал, пока мастер на сервисе носом не тыкнул...
У меня карбов 3 - 1 (люфтящий)...
Garik36
kazak1102 писал(а):У меня карбов 3 - 1 (люфтящий)...
Тоже 3. 1-люфтящий, стоял на машине с конвейера. 2-тюненый 23/26, куплен бушным по случаю. 3-новый сток, стоит на сейчас на зубилке. Расчет окончен!
bibikin
Предупреждений: 2
1) как проявляются люфтящие оси карбюратора на работе двигателя?
Цитата:Берешь снятый карб в руки, и открываешь - закрываешь ДЗ рукой за сектор привода. Если люфтит - заслонка становится то так, то сяк, как бы недозакрывается.
2) просто тупо снять карб, или нужно его располовинивать? непонятно кароче, дайте пошаговую инструкцию.
Куда уж подробней...??? Мож подъехать и полюфтить...???
bibikin
Предупреждений: 2
походу тут только трёп с умным видом умеют
bibikin писал(а):походу тут только трёп с умным видом умеют
А самому думать шо, нечем...???
Garik36
bibikin писал(а):1) как проявляются люфтящие оси карбюратора на работе двигателя?
У меня - холостой ход был неровный, и иногда глох движок при отпускании педали газа на нейтрали.
bibikin писал(а):2) просто тупо снять карб, или нужно его располовинивать? непонятно кароче, дайте пошаговую инструкцию.
Выше ведь я дал! Половинить не нужно. Снимаешь его с тачки, переворачиваешь кверху каком, и крутишь заслонки. Всего то надо включить мозг и слегка подумать
Garik36 писал(а):Всего то надо включить мозг и слегка подумать
Тумблера щелчок выдал фразу:
А посему
от меня лично... На неделю...
мда в фак
Автору пред,тему в помойку
Garik36
kazak1102 писал(а):А посему от меня лично... На неделю...
Модерируешь потихоньку?
Suse писал(а):мда в фак Автору пред,тему в помойку
Очередную тему засрали. Как всегда...
