dvm99i
Мужики! Собственно сабж. Нужно поменять пыльник на наружном шрусе правой полуоси. Я её(полуось) года три назад менял всборе, менял по-быстрому, торопился- буквально съездил в магазин, купил, что было(это оказалась Пеленга), и отдал в сервис, чтоб установили, так что даже не разглядывал. Думал, что шрусы на ней обычные шариковые, т.к. на упаковке ничего написано не было. А в прошлом году, когда менял передний правый подшипник, как-то случайно потянул за наружный шрус, он немного вылез наружу. И через пыльник я нащупал три выступана внутренней сторне шруса. - Значит похоже, что трипоид стоит? Самому мне шрусы никогда не снимать не доелось, но знаю, что люди иногда маются с простыми шариковыми, а вот про трипоидные ничего толком нет. Поюзал в яндексе, нашёл только по иномаркам (см.рис.), там вроде всё просто и легче разбирается чем с нашими шариковыми. Дык вот интересно, пеленговский также снимается? И какие засады ещё могут быть?
Заодно уж спрошу, что покупать из пыльников?- Балаково?
ДюКЧ
фпоиск!http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%3F&lr=11036
Солярко
Авто: Кашкай.
Трипоидный меняется легко, просто потянуть без пыльника и он выйдет из корпуса (удобно, не надо сливать масло из коробки). На некоторых трипоидных стоит стопорное кольцо, его поддеть и всё выйдет. Никогда не слышал, что трипоидные шрусы бывают внешние, слышал и видел только внутренние.
dvm99i
Солярко писал(а):Никогда не слышал, что трипоидные шрусы бывают внешние, слышал и видел только внутренние.
Во как! И походу ты прав... сейчас глянул каталоги Pilenga , на самом деле.... числится только внутренний трипоид. Видимо я его год назад и вытягивал, а не наружный. Просто думал, что раз один трипоид, то и второй такой же.
Всё, вопрос снимается! Готовлюсь морально к геморрою... коплю словарный запас
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Че-то я не понял, какая разница какой шрус. Ведь как его снимать, наверное, зависит от способа крепления на валу. А оно у нас через стопорное кольцо.
Т.е. шрус сбивать или отжимать с палки, а потом одевать пыльник. Хотя, конечно, чисто теоретически если покупалась вся полуось, палка может быть не такая как родная и шрусы на ней могут крепится какими-нибудь стопорными кольцам с ушками. Кто ее эту пиленгу поймет.
Ну и да, никогда не слышал про наружние трипоидные шрусы.
maximk
dvm99i
Купи вот такую фигню.
http://avtopasker.ru/goods/24379.htm
Отзывы про нее разные, т.е. может помочь, а может и нет.
Лично у меня со штатными болтами не получилось, а когда купил для нее более длинные, чтобы упираться в буртик для хомута - вот тогда дело пошло отлично. Никакого геморроя, менял вообще без ямы.
dvm99i
maximk писал(а):Че-то я не понял, какая разница какой шрус.
Трипоидный по-другому крепится, посмотри внимательно... Там проще- снимаешь стопорное кольцо 3 и спокойно стаскиваешь опору роликов 4 - вот и все дела.
maximk писал(а):палка может быть не такая как родная
Да нет, палка там такая же, т.к. трипоидные шрусы россыпью продают.
maximk
dvm99i
Ну, это на картинке внутренний.
Т.е. сначала вынимаешь потроха из корпуса, а треугольная фигня держится на разрезном кольце? После снятия кольца фигня снимается.
Если так, то может и легче разобрать, но тогда палка все же не штатная должна быть. Ибо наверное канавка под круглое стопорное кольцо и под кольцо с ушками должна быть разная.
А раз так, то ВАЗовских шрус трипод держится также как и обычный, т.е. на круглых стопорных кольцах, которые просто так не подцепишь.
dvm99i
maximk писал(а):Купи вот такую фигню
Знаю про неё,сегодня поеду поищу. Но что-то у меня подозрение, что не найду... А если так, то буду сразу без дёрганий масло сливать и полуось выдёргивать, в тисках удобнее будет.
dvm99i
maximk писал(а):А раз так, то ВАЗовских шрус трипод держится также как и обычный, т.е. на круглых стопорных кольцах, которые просто так не подцепишь.
В принципе логично рассуждаешь... тогда хрен его знает...
Vik
Авто: 2108
Солярко
Авто: Кашкай.
dvm99i писал(а):тогда хрен его знает
О чем вы рассуждаете? На приводе внутренности трипоидного сидят так же как на обычном.
dvm99i
Солярко писал(а):О чем вы рассуждаете?
Дав принципе всё должно быть одинаковым, только вот
maximk обратил внимание, что проточка под стопроные кольца должна быть разной.
maximk
dvm99i писал(а):Дав принципе всё должно быть одинаковым, только вот maximk обратил внимание, что проточка под стопроные кольца должна быть разной.
Это если оно с ушками. Есть такие машины-шрусы, где это так. Вот и на картинке - так. А на наших машинах - не так.
Солярко
Авто: Кашкай.
dvm99i
maximk
Я в общем-то не до конца с тобой согласен (что валы разные), отталкиваясь от того, что трипоидные шрусы продают отдельно (причём разных производителей) без всяких упоминаний, что палка должна быть другой. Иначе прикинь, сколько головняков продавцам бы было
dvm99i
Солярко писал(а):На всякий случай, почитать
А можно сюда прямиком скопипостить, ну или в rar и вложением оформить. А то я на работе, у нас и-нет кастрированный через прокси, не пускает на твою ссылку.
Солярко
Авто: Кашкай.
Цитата:Хомуты и пыльники, которые прилагаются создают впечатление "неродных", хотя и нормально устанавливаются пассатижами с большим захватом и отверткой. Для надёжности я намазал хомуты сверху силиконовым клеем-герметиком. Стопорное кольцо на вал из комплекта оказалось большим и при забивании, даже после обжатия лопнуло. Поставил обычное. Стопорное кольцо ШРУСа в коробке подошло нормально. Я сначала забил корпус в коробку, потом к нему пристыковал вал с "внутренностями" и пыльником, потом установил наружный ШРУС и после закрепил пыльник внутреннего.
maximk
dvm99i
maximk писал(а):А вот так откроется?
Открылось, только без картинок
Ну ихрен с ними...
Спасибо!
В приципе с натягом хомутов я принаровился хитрым ключом (типа газового), ещё и б/у-шные хомуты валяются, думаю выкручусь, про колечки знаю, они копеечные, сегодня запасусь, ещё и гайку колёсную надо новую... Самое главное- что из пыльников купить? Хотя, хрен знает, что у нас ещё есть...
А про трипоиды ещё что знаю- бывает, что разваливаются они без предупреждения, шариковый хоть похрустит сначала... Хотя, с другой стороны, вроде уж где-то 50 тык. накатал на нём ттт...
