Serge!
Авто: kia rio
SLE писал(а):Добрый день. У меня вот такая проблема: сначала при резком сбросе газа возникала вибрация в районе левой двери которая исчезала при нажатии на сцепление. А сейчас при скорости более 110-120 км/ч появились дёргания
(короткие рывки), а при нажатии на сцепление рывков нет. И ещё регулировал свободный ход педали сцепления как положено. Но свободного хода почти нет. Машина трогается если даже чуть отпустить педаль.Подскажите в чём проблема. ВАЗ 21043 БСЗ .Пробег на сцелении LUK 30000 км.
непонятно что регулировалось. Если регулировка гайками на штоке не прокатила, смотри гидравлику, имхо ход штока маловат...Возможно все серьезнее, но начинать надо с гидравлики - просто и существенно...
Женя
Не хочу показаться дебилом 8) ,но может дело не в сцеплении
SLE
Авто: ВАЗ-21043
Да серьёзнее...
Сейчас постоянные дёргания, стуки на любой скорости и скрежет в районе сцепления еле до гаража доехал. А сосед по гаражу сказал что это может быть карбюратор. А если менять сцепление то какое поставить?
Женя
SLE писал(а):Да серьёзнее...
А может всётаки сначала карб и зажигание проверить?
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Господа! Вопрос не совсем по теме.
А самому реально без ямы на домкрате сцепление поменять? Или лучше все же на сервис?
ToropovDV
Ну на счет с домкратом без ямы поменять, такого я никогда не видел. Но вот когда машину переварачивают на бок, подложив пару покрышек и меняют сцепление, такое видал!
SLE
Авто: ВАЗ-21043
Нашёл проблему. Это накрылся датчик холла. После замены трамблёра на новый всё стало ОК.
