and024
Авто: 2115
подскажите ВАЗ 2115 инжектор , троит
, но троит странно не явно работае на трех цилиндрах , а как бы немного подтраивает особенно когдо газ плавно нажимаеш. Расход на холостых по компьютеру раньше был 0.8 на холостых , сейчас 1.1. Стала с первого раза не всегда заводится схватит и глохнет. Описал как смог заранее извините за ошибки.
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Нуууууу)
год\пробег авто укажи.
У меня у знакомого было на 13. нечто подобное, снял клеммы с АКБ, подождал минутку, одел - все пропало)
попробуй, вдруг повезет)
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
бк есть? мож ошибки какие кажет?
а так вообще желательно бы на диагностику сьездить,
машинка этож не человеческий организм, если болезнь появилась то ее надо лечить, сама она не пройдет
ну и по шагам можно проверить
1. свечи и провода на них
2. дмрв
and024
Авто: 2115
тоже думал .свечи поменял Дензо , провода НЖК. ошибок на БК нет , мвшина 2000г , пробег 130 тыс. Есть мнение молуль , или клапан прогорел. Клему регулярно снимаю на ноч.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
может быть и МЗ, но есть смысл еще ДМРВ проверить
еще можно заправку сменить, или это уже давно происходит?
З.Ы. а вот клемму совсем не обязательно снимать
MikhaylenkoPA
сначала компрессию замерь, с маслом и без, отсутствие бульб при прогазовке в расширительном бачке, а также масляных пятен на поверзности тосола, а также тосола в масле. Еще желательно давление в рампе. А уж потом копай инжектор...
and024
Авто: 2115
спасибо , как проделаю всё отпишусь
