Михаил Харьков
У меня собственно такой вопрос! Бывает такое дело когда прихожу в гараж завожу машину на холодную она завелась и заглохла потом опять завожу всё ок!Ну это ещё не пробелма а вот бывает в городе на перекрестке не с того не с всего сама по себе заглохнет я её завожу она оптять заглохла потом завожу опять пока после того как заведу не прогазну не станет на холостые что делать помогите??!?!? Sad
КМД
А чего на сей счет говорит БК (если конечно стоит)
Интересуют след. параметры:
Расход возд. на ХХ (или напаряжение на выходе ДМРВ)
Положение РХХ (сколько шагов?)
Положение ДЗ (Confused
УОЗ
Т впрыска
Желательно уяснить состояние ТН, РДТ и топливопроводов.
А так сложно гадать, причин тому могет быть масса.
fktrcfylh
ну по шагам РХХ вряд ли поймешь а то что это это он самый и есть даю 90 % Very Happy цена вопроса 350 рублей за наш и очень кучеряво за якобы за GM
Михаил Харьков
Так подскажите что надо купить как эта деталюха называеться я куплю!
Ажур
Пока машину называешь сволочью она и будет глохнуть и не повезет. Она как лошадь, она ласку любит. Это может быть и ДМРВ.
fktrcfylh
сказал же РХХ - регулятор холостого хода цена вопроса 350 рублей или сними этот и помой его от нагара очистеителем для карбюратора месяц два еще продержиться
Астрахань
давле в рампе
РХХ
ДМРВ
Свечи
МЗ
АКБ
Прошивка???
Anton-Auto
Две недели назад такая же проблема была - заводилась, но глохла сразу на холодном и на горячем двигателе, стабильно начинала работать только после того, как тронешься с места. Заехал на СТО, по гарантии они сняли РХХ, прочистили и поставили наместо. Все это заняло 5 минут. Двигатель работает стабильно на холостых.
Dil
Целиком поддерживаю Antona-avto. У меня была такая заморочка, на на сервис не езжу, победил сам. Воспользуйся поиском -"реанимация РХХ".
v00d00
через некоторое время он забьется оппять, примерно месяц, лучше поменять. 8-)
MikRo
Пробег солидный! Какие-нибудь датчики менялись?
