Страница 2 из 2
Maks21102
Repa писал(а):
Я читал что толку от нее нету совсем. Вроде как при лобовом столкновении еще больше повреждения будут.
А Вы планируете при лобовом столкновении только бампер поцарапать??? Мля, ржунимагу, держите меня семеро!!! Smile Smile Smile
Maks21102
Слепой Очевидец писал(а):
Господа! Подскажите плиз стоит ли ставить растяжку передних стоек или это так-понты дешевые? Машина 21102 инж. 8кл.
В общем и целом установка оправдана. Но еще больше эффект в рулежке почувствовал, когда установил растяжку между поперечными рычагами передней подвески. Подумай и о ней, цена вопроса порядка 600р (по Н. Новгороду), а эффект больше, чем от растяжки между опорами стоек.
Cassius
Filin-2005 писал(а):
Вчера поставил, купил регулируемую от Техномастера. 8кл. 01 год. Как-то по собраннее чтоли стало, даже немного люфт рулевой убрался может быть. Пока не прочувствовал.
А есть како-то принцип установки и регулировки (если купить регулируемую) и какие подводные камни могут быть при установке?
В принципе в инструкциях пишут каким моментом гайки регулировочные тянуть. Ну а потом ВЕЛКАМ на сход-развал обязательно (мастера поставить в извесность о том что делал).
Никаким моментом ничего тянуть не нужно! Не вводите людей в заблуждение. Цитирую: "Муфта предназначена для изменения расстояния между опорными пластинами растяжки (изменения длины). Пред установкой растяжки отрегулируйте муфтой ее длину так, чтобы она свободно наделась на шпильки. Установите растяжку, затяните гайки на шпильках, затяните контргайки.
После установки растяжки нельзя ни стягивать ни раздвигать опоры подвески вращая муфту! Этим самым вы нарушаете регулировки развала колес."
Cassius
sheva писал(а):
Девайс полезен и заметен при проходе поворотов на скорости. Для езды на дачу - считается лишним. При лобовом ударе никаких проблем за собой не несет. при боковом за одним стаканом может потянуть и другой. Выбирай....
Да? А вот ответ самого производителя (Техномастер):
"Нет. Наши растяжки сконструированы таким образом, что при боковом ударе они складываются."
sheva
Не всегда, это задумка "Техномастера", в жизни есть случаи когда до складывания растяжки силы удара не хватает, а противоположный стакан повело.
SuperFly
тогда уж лучше машину вдоль распилить и одну половину дома оставить, что-бы вдруг не повредилась при аварии... :ooo:
Страница 2 из 2
