т808 столько пива заслужил, что мне уже не расплатится
С вашими дельными советами грех не сделать
Масса на задних фонарях за что отвечает?
Сегодня зачищал ее при включенных габаритах. Открутил ее, думал габарит погаснет, ан нет, горит!
Вышел из машины, а стоп сигналы горят
нажал несколько раз на тормоз - погасли.
В лягушку лезть? (не помню разбирается ли?)
долго в эту тему не заглядывал
kotmu писал(а):
Булатик писал(а):
дс+птф+печка на 3+мафон+стопы-обороты провалились до 710 и потихоньку поднялись до 840 и дальше не идут вибрация адская
какое напряжение в этот момент на гене и на АКБ..
гена 13.85 акб 13.78 что думаешь?
снимаем ремень с гены включаем зажигание и пробуем провернуть гену руками,если не вертится значит межвит.замыкание.ЭТО ТАК?ИЛИ ХНЯ все это?
рн не сгорит?у меня от шнивы стоит и доп диоды выкушены
а если горят в полный накал то смотрим лягушку, ну точнее подрегулировать ее положение, у меня было такое, как раз недонажималась чуть чуть - раскрутились гайки ее крепящие
как еще можно проверить межвитковое в гаражных условиях?
может сопротивление померять,
Поздравляйте!
Ну вот я окончательно решил проблему с генератором. Взял калиновский, а поскольку в комплекте с ним шла машина, взял и ее тоже
Поздравляйте!
Поздравляю!
Удачи тебе - слышал там она понадобится))))
3 дня ездил с ВТН регулятором, отличная напруга, ну думаю хоть зарядиться акб... Сегодня вечером померил - 12.4 на клеммах при заглушенной, без потребителей. И когда газую - ближний ярче светиться - это уже хана АКБ?
поздравляю
блин тоже калину хочу! ну или на крайняк гранту)))
А на ней с напряжением все в порядке,ведь 5 лет уже?
В случае чего и её полечим.
