RaFaz
может кто нибудь возил пенопласт метр на метр реально запихать в пятнашку
В багажник скорее всего не дадут задние арки.
Проще конечно на багажнике крыши,или,если не далеко,то на самой крыше,подстелив одеяло.
Как вариант - можно в салоне,через переднюю правую дверь,откинув спинку сиденья и через нее назад.
RaFaz
да в багажнике арки мешают, а вот через переднюю правую дверь надо попробовать
maximk
Да, метр наверное не влезет. Недавно вез куски ДВП. Но самый широкий 90 см (сейчас сходил точно замерил). Зато в длину запихивал больше 180 см Smile Петнахо рулед!
BPSNSK
Метр на метр влезет, вариантов много, думается. Самое простое - через задние двери в салон.
RaFaz
всё таки получилось запихнуть через передние двери, пришлось подголовники снять, всем спасибо! Smile
Об этом даже писать не стал.Это очевидно.
maximk
А почему через передние, получается у задних даже диагональ меньше 1м?
Задние на меньший угол открываются и к тому же подушка сидения мешает.
Геометрия проема неудачная.
Я через передние на седане даже холодильник средних размеров протаскивал и через откинутые спинки назад его переваливал.
Потому сразу это и посоветовал. Smile
брат шумы
maximk писал(а):
Да, метр наверное не влезет. Недавно вез куски ДВП. Но самый широкий 90 см (сейчас сходил точно замерил). Зато в длину запихивал больше 180 см Петнахо рулед!
я в длину запихивал больше 3х метров или даже 4ре,не помню Wink .откручивал два болта крепящих заднюю сидуху.опускал спинку сидения переднего пасажира до конца ,снимал с него подголовник и вперёд Wink
maximk
брат шумы писал(а):
я в длину запихивал больше 3х метров или даже 4ре,не помню .откручивал два болта крепящих заднюю сидуху.опускал спинку сидения переднего пасажира до конца ,снимал с него подголовник и вперёд
4 это врят ли Smile Вся пятнаха с бамперами 4.30.
3 метра - это если залезть на переднее сиденье, т.е. широкую фигню запихнуть не получится, ибо водителю тоже как-то надо сидеть.
А вот 90x185 лист я совершенно спокойно вез, кажись даже передний подголовник не снимал.
брат шумы
ширина была что-то около полуметра,а длина вроде 3 метра,может 3,2.давно было. на майские праздники.там дожди были небольшие и чтоб не намокло пришлось в салоне везти Smile
спсибо за инфу.тоже надо будет на следующей неделе везти на работу несколько досочек длиной где-то 1,8 и шириной около полуметра Wink
RaFaz
через заднею дверь не получилось, мешается подъём в середине
И малый радиус открытия двери.
А это для точности http://proemvaz-2108-09.narod.ru/dveri09.jpg
RaFaz
Может кому пригодится, дверь помещается двух метровая ширина 80см
maximk
Подголовник передний снимать пришлось?
RaFaz
сначала сняли подголовники, после как затащили дверь подняли дверь и обратно поставили
брат шумы
я на багажнике такую вчера привёз один. Smile безо всяких акробатических этюдов
