lex74
Авто: 21074, 2003г.в.
Дело такое: тосол выпал в осадок. Был синенький пол года, а потом
выпал
желтенький теперь. Феликс всегда лил. Перед заменой (после 6 лет) систему мыл, что делать ребяты? МЫТЬ или не МЫТЬ вот в чем вопрс?
водой помпой раза 2-3.я ож например каждый сезон меняю.и всем советую
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Помыть можешь водой как уже написал
Alexandr008. Всякую хрень для промывки не бери - деньги на ветер, да и последствия могуть быть плачевны(люминь с кислотой не дружит).
Из того что пробовал самое лучшее - уксусная эссенция столовая из расчета 250 мл на 5 литров жидкости. Если есть ржа или накипь, то подчистит. Стоит копейки. Ничего не разъедает.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
А я лимонной насыпаю
lex74
Ржи, накипи нет, но эти синие хлопья осели х.з. где.
А водой как мыли? Залил-завел-покрутил-слил или просто струей?
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Дистиллированной водой. Залить - покататься - слить. Повторять N раз.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
тосол имеет свойство менять свой цвет в процессе работы, менять тосол как положено по регламенту
lex74
Feanorrus писал(а):тосол имеет свойство менять свой цвет в процессе работы
Раньше если менял, то незначительно, а как на счет синего осадка,
(на крышке радиатора например).
Sol_Jah писал(а):Дистиллированной водой
А где ее столько брать
Feanorrus
в автомагазинах канистрами продают
на крайняк лед из морозилки
не, можно химически очистить водопроводную, но это сложнее
Feanorrus
lex74 писал(а):Раньше если менял, то незначительно, а как на счет синего осадка,
не исключено, что в последний раз залил подделку
