kotmu
Авто: Мощный флагман
sergik писал(а):термосок не дозакрывает
link878
Авто: vaz_auto 21124
kotmu писал(а):я себе состряпал через гасящий резюк и включение от датчика классики "пониженную" скорость для карлсона.. включается на 95*... до второй даже не доходило... поставил не так давно - жары уже не было...
можно поподробнее, как смастерить такую штуку?
пробовал на днях-сток включается выше 105,реально стремно ехать(либо бочек лопнет-либо закипит,по лету хватило)
ставлю по бк 92 включение-в городе работает половину времени поездки
95-жужжит тока в пробках,нагреть с 90 до 95 тяжело,потом малейший останов-начинает включаться
полагаю оптимум-95
с понижением скорости не пробовал играться-этот сток и так долго скидывает,маслает по 2-3 минуты
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
алекс спб писал(а):пробовал на днях-сток включается выше 105,реально стремно ехать(либо бочек лопнет-либо закипит,по лету хватило)
полагаю оптимум-95
У меня в стоке было включение 107. Заманался тосол рыжий менять. Перешился на 101/96. Вполне нормально.
stavr_555
Авто: Ваз 21104М 1,6 16 кл. 2004 г.в., цвет "Жемчуг", 155 тыщ. пробега
Gennadiy K писал(а):Условия забыл написать - машина стоит, едет на низкой скорости или по трассе прёшь.
Город у нас не большой, поэтому пробок нет (стою только на светофоре). По трассе темп 90-92, а вот в городе начинается такая канитель. Кстати раньше такого не было, даже в жару карлсон срабатывал редко.
seawar
stavr_555 писал(а):Gennadiy K писал(а):Условия забыл написать - машина стоит, едет на низкой скорости или по трассе прёшь.
ИМХО, проблема в радиаторе. Попробуй его снаружи керхером промыть.
stavr_555
seawar писал(а):проблема в радиаторе
радиатор так с виду вроде бы чистый
Авто: Два японских
stavr_555 писал(а):seawar писал(а):проблема в радиаторе
а как с виду можно определить чистый он внутри или нет?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
stavr_555 писал(а):Город у нас не большой, поэтому пробок нет (стою только на светофоре). По трассе темп 90-92, а вот в городе начинается такая канитель
Ну наконец то.
Думаю есть какая то проблема, сейчас в пробке минут 10 (мож больше, не засекал) надо потолкаться, что б до 100 поднялась.
stavr_555 ну радиатор промой, понаблюдай, так же может и термостат подклинивать и не перекрывать малый круг.
stavr_555
Gennadiy K писал(а):так же может и термостат подклинивать и не перекрывать малый круг.
получается надо менять
керхер пластинки на трубках загнет
можно тока медный радик(он жестче)
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Блин, значит у меня тоже что-то не так...Машину брал не новой, поэтому хз как должно быть с новья. Главное, чтобы не прокладка
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Но блин, почему по трассе держит нормально?
kotmu
link878
stavr_555
алекс спб писал(а):керхер пластинки на трубках загнет
а как тогда промыть, у самого было такое желание но не знаю как сделать
Евпатий
Авто: ВАЗ 21114 2006г.
Подпишусь, та же ситуёвина! Радик чистил, систему промывал, антифриз не рыжий, но при останоске в пробке мин. ч з 3-5 начинает молотить. Включение на 101 откл на 97 по бк, а может так и надо? При движении уже со скорости примерно 30 км/ч начинается понижение темпиратуры, как то так
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
На моей срабатывает при 102 (смотрел по БК).
Поставил через БК 99.
В пробках летом в жару довольно часто включается. И зимой бывает.
Перегрева ни разу в пробках не было.
На трассе держит около 88-89.
Поэтому пусть ездит.
Просто меньше обращать внимание надо, и меньше казаться всякой ерунды будет.
kotmu
stavr_555 писал(а):а как тогда промыть, у самого было такое желание но не знаю как сделать
керхером.. сначала запенить.. потом смыть.. но не в упор, а на расстоянии..
Евпатий писал(а): Включение на 101 откл на 97 по бк, а может так и надо?
так и надо... рабочая Т* не ниже 87*
по мне так мало.. я у себя держу 93*
stavr_555
kotmu писал(а):потом смыть.. но не в упор, а на расстоянии..
так для этого надо бампер снять, а не хотелось бы
coup16v
stavr_555 писал(а):kotmu писал(а):потом смыть.. но не в упор, а на расстоянии..
Есть специальные жижи для мойки радиатора снаружи. Не обязательно керхером хреначить
kotmu
stavr_555 писал(а):так для этого надо бампер снять, а не хотелось бы
coup16v писал(а):Есть специальные жижи для мойки радиатора снаружи. Не обязательно керхером хреначить
в любом случае.. промыть мальца можно не снимая.... со стороны двигла и снаружи под бамером вроде отверстия есть...
