а начал вынимать и всех ё...ых инженеров поименно вспомнил.
Будь проклят тот , кто придумал крепление генератора. Свиду вроде на раз плюнуть, а начал вынимать и всех ё...ых инженеров поименно вспомнил.
я за 3 минуты снял снизу... или у тебя не девятка?
Тут на форуме нашёл похожую тему : как перепаять таблеку в РН.
но = стоимость таблетки, особенно ,если бошевская = то больше 1000р выйдет. но = говорят, импортные таблетки
Удачи!!
Видел как на десятках мудохаются - та еще камасутра.
паять схемку - много времени уйдет... т
kotmu, а мы оказывается, земляки
Возможно, у Вас большое падение напряжения на проводе Гена - АКБ из-за тока нагрузки + заряд АКБ.
У ВАЗа по этому проводу ток нагрузки не идет - только ток подзаряда АКБ.
Исключение только в случае превышения тока нагрузки току отдаваемому генератором.
Тогда ток течет уже от АКБ на шпильку генератора и далее в бортсеть.
Но в этом случае напряжение на АКБ будет ПРЕВЫШАТЬ напряжение на шпильке генератора на величину падения в соединяющем их проводе.
А где ещё (0,5-0,6)B? В.Д.
Ампер 10 может быть?
